Perch? il sub suona malissimo!!!
Il mio problema ? che il mio sub free air della shark mod bs1220 450 watt max e 250 rms suona malissimo. In aria libera in una camera dovrebbe non suonare per niente ed infatti ? cosi . Si sente solo romore della membrana e delle sospensioni che sembra una lavatrice. In macchina lo ho provato ad appoggiare con la membrana rivolta verso il sedile posteriore nel baule e quindi con il magnete in bella vista ma il discorso non cambia.
L'amplificatore che uso non dovrebbe avere problemi visto che pompa 1500 watt e dal canale dell' ampli ne escono 350in rms.
Il corssover ? quello dell'ampli e variando la freqenza da 40 a 150 Hz il discorso no cambia.
Lo configurato male o pu? darsi che sia rotto.????????????
  Forse è arrivato il momento. alfredof58 0 887 31-05-2019, 19:18
Exclamation finalmente il box 70 litri è pronto.. lho provato... Localrx 5 2.097 15-05-2019, 18:57
  Vorrei un consiglio per ottimizzare il mio sub Jonny71 13 6.092 29-08-2018, 10:05
  Forma del box cambia il suono Bleach979 9 3.670 05-04-2018, 02:51
  regolare il volume al subwoofer universo69 0 1.378 26-01-2017, 02:47
