subwoofer auto in casa?? è possibile?
[?] ciao, ho trovato un subwoofer da 1000W da 30 cm di diametro a poco prezzo, era montato su una Saxò quindi è un sub per auto. Secondo voi lo posso collegare anche all'amplificatore del mio impianto home theatre domestico?
Grazie a tutti per il vostro aiuto[Big Grin]
ciao
si è possibile...ma ti dico subito che nn fa 1000 watt ne max ne tantomeno rms
dimmi come vuoi collegarlo (AL pc???) e come alimenterai l'amplificatore?
ti sbagli..[Smile]il sub da macchina è stato "studiato" apposta x suonare in un abitacolo..in un ambiente domestico non rende assolutamente[Wink]ti sei mai chiesto il xche dei prezzi degli home cinema "medio-alti" parlo solo di casse eh! hanno un efficienza totalmente diversa!provare non costa nulla vedi tu e poi dicci[Wink]
si..cmq non è che nn funziona per niente....
non funziona in modo in cui è studiato...
ciao, innanzitutto grazie a tutti per avermi risposto, avevo intenzione di collegarlo al mio sintoamplificatore che ha l'uscita dedicata al sub, ma vedo dai vostri giudizi che forse non ne vale la pena, meglio risparmiare qualcosina e comprarne uno dedicato apposta per l'home theatre[Smile]
grazie ancora [Wink]
decisamente e non te ne pentirai assolutamente;-) anche xche gli ampli da "cas" lavorano ad impedenze differenti da quelli da macchina[Smile]
scusa...tu hai l'uscita del segnale per il sub dal sintoamplificatore, e non una uscita amplificata! quindi per collegare quel sub dovresti anche metterci un ampli, se lo prendi da auto, ti lavora a 12volt e non 220!!!
nel caso il tuo sintoampli abbia l'uscita amplificata, verifica le impedenze di lavoro di sub e ampli ! ! !
cmq, se hai solo un rca nero per il sub, è un'uscita di segnale e non di potenza Wink
dovresti comprare i moduli di amplificazione ciare
http://cgi.ebay.it/CIARE-MODULO-DI-POTEN...m153.l1262
in questo modo puoi interfacciare tranquillamente il tuo car - sub con l'home theatre.
Immagino sia a doppia bobina 4+4 Ohm, duro da gestire per un ampli domestico. Una volta reperiti i parametri esatti potresti calcolare e costruirgli un bel box. Su ebay si trovano moduli amplificatori 'nudi' per sub-woofers con tutto quello che serve (regolazione volume, taglio, fase, auto on-off).
Gud lak
  Problema subwoofer a volume basso drob.1131 2 3.458 14-03-2026, 17:05
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.052 05-11-2025, 00:40
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 639 25-05-2022, 03:49
  subwoofer per stereo home davide2293 4 2.248 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 2.201 26-05-2021, 02:25
