RCA bruciati?
dunque autoradio ne ho una sola e me la provata con un ampli li sul momento il tecnico e funzionava allora me la sono ripresa l ampli è rimasto in assistenza intanto gli da una guardata e quello muletto con l autoradio funziona perche si accende normalmente ma è come se non avesse segnale sia con gli rca usati d solito che con quello volante uso home...
e l'ampli muletto con l'autoradio che ti sei tenuto....lo hai provato sia con i cavi volanti che con quelli fissi che hai gia installato???
esattamente! cosa puo essere?
dopo aver analizzato con il tester l alimentazione ho notato che non arrivava la corrente giusta... dato che dovevo acquistare un 4 awg per alimentare il mio mtx ,che ho ritirato oggi senza nessuna anomalia, ho rifatto tutto con il 4 awg(prima 6awg) domani finisco mancano solo i collegamenti all ampli. grazie a tutti per la disponibilità!
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 1.011 03-04-2020, 03:16
  Passaggio cavi rca mauxxx 6 2.512 23-09-2019, 01:37
  Rca connettore pcb Ministryofsound 5 2.429 22-03-2019, 14:38
  Uscita Rca non funziona come deve, come mai? ALFO 0 890 06-05-2017, 21:47
  SCHERMATURA RCA stany78 5 2.217 11-04-2017, 03:55
