Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
ragazzi devo collegare un impact 5712 quindi un 2+2 ad un tec tma500..ma vorrei sapere come collegarlo a 4 e 1 ohm..qualcuno può dirmelo dicendomi come collegare i vari+e meno..grazie mille
Discussioni: 122
1
devo guardare l'allegato come se le bobine dei 2 sub fossero su uno solo?
poi non ho capito..il tec tma ha 4 uscite 2+e 2 meno...
nell'allegato vedo ke dall'ampli arrivano solo un+ e un meno..vuol dire ke devo usarlo a ponte?
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Si, esatto, immagina che questi due altoparlanti monobobina in realtà siano un unico altoparlante doppiabobina, e che di conseguenza i due altoparlanti rappresentino le due bobine del sub doppiabobina, ok?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 122
1
okok allora ho capito..
ma vedo ke arrivano solo un+e un - all'ampli...
mentre il tec ha 2+e2-..
quindi m viene da pensare che devo usarlo in bridge?
Discussioni: 122
1
quindi basta ke se uso la configurazione detta sopra metto un +e il meno in un qualsiasi +e mino dell'ampli?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
metti i piu con i piu e i meno con i meno, cosi non sbagli e non ti tiri storie mentali inutili....
oppure, fai il ponte sulle bobine come da schema e colleghi l'unico piu all'ingresso piu sull'ampli, idem sul meno.
se poi il piu lo metti nel primo o secondo ingresso cambia niente..
Discussioni: 122
1
ok quindi anche se l'ampli ha 2+e2meno io basta ke ne uso solo un +e un meno?
