fa per golf 4 sui 200 euro
#31
Ciao ,
non e' un mostro di potenza ma se il sub e' a 4 ohm per iniziare puo' andare.
Occhio che non scende a 2 ohm per cui il sub deve essere da 4 ohm altrimenti bruci la'mpli
Leggendo la discussione ho notato che non eri soddisfatto del kit hertz in quanto distorceva.....
Gli altoparlanti spesso distorcono oltre che per scarsa tenuta in potenza ( altoparlanti di serie ) o cattiva amplificazione.
Nel tuo caso sono portato a pensare che il problema fosse la cattiva amplificazione....
l'ampli penso che non si bruci, l'ho provato e va bene con quel sub...
va bene nel senso che si sente! Smile
gaggig ha scritto:
Ciao ,
Occhio che non scende a 2 ohm per cui il sub deve essere da 4 ohm altrimenti bruci l'ampli.
Quindi io farei le cose per gradi.....
Parti con un buon kit anteriore e con un amplificatore di pregio....
poi successivamente cambierei l'ampli del sub
è quello a cui punto ora! insonorizzazione, FA (sul quale punterei piu di tutto) e poi l'ampli, per il sub ho tempo!
Allora su che kit due vie sei orientato?
non lo so!
o il prx coral o le hertz ESK165L la differenza di prezzo è notevole siamo da 130 a 300 circa! quindi 2 volte e mezzo di piu!
ma delle ultime panche contando il prezzo mi hanno parlato benissimo e quindi mi attirano di piu!
perfetto ormai decisione fatta su hertz!
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.295 15-10-2026, 00:26
Question Aiuto per impianto Golf MK7 Lep91 46 11.914 11-08-2020, 09:13
  crunch usa powerzone pz 200.2 cosa ne pensate soundstream02 3 1.926 02-05-2018, 06:33
  Sconvolgimento impianto di serie Golf Plus, senza svenarmi.. JAFAR 17 7.741 29-11-2017, 20:22
Question Consigli impianto Golf V mene 27 11.355 15-05-2016, 22:10
