problema vibrazioni
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Gabbriii ha scritto:
<br />non è dovuto al woofer..ho già fatto il periodo d prova tranquilli..
ho notato una cosa xò..con le canzoni da bassone nn lo fà..
lo fa solo con la house o techno..
Questo perchè le ultrabasse che trovi in generi come l'hip hop non te riproduce il wf che hai in porta, e il bum bum della musica zarra che ti fa vibrare i pannelli non c'è Wink
Non ho mai usato il bugnato quindi non saprei, quoto graph83, resinando sicuramente irrigidisci e non di poco( con la polvere di marmo sicuramente più ancora ) evitando molte vibrazioni
ho provato a isolare le casse cioè ad azzerare il sub..ma nn lo fanno uguale..
<br />controlla che la sospensione del wf non sbatta sul bordo della griglia o della cartella.
presta molta attenzione se te lo fa solo a volume elevato, quindi sotto escursione del cono.
proprio stamattina mi è capitato di "salvare" due wf dalla rottamazione perchè il cliente credeva fossero rotti. invece toccavano sulla plastica.
un cliente a caso eh [Big Grin][Big Grin]
checcazz..a volte non possiamo neanke immaginare quanto 1 " piccolezza" possa rvinare tutto... avevo la membrana del woofer ke sbatteva contro 1 bordino della cartella e creava 1 vibrazione tale da farmi credere ke un woof[Big Grin]retto fosse andato all'altro mondo... menomale il buon max dall'recchio fino e dall'esperienza pluridecennale mi ha subito fatto ricredere [Smile][Smile]
<br />ho provato a isolare le casse cioè ad azzerare il sub..ma nn lo fanno uguale..
Per forza il problema sta nelle vibrazioni che crea il wf non il sub. Se vuoi prova di questo, taglia i wf in alto dall'ampli a 100 hz scommetti che non ti vibra più? devi trovare un modo per insonorizzare meglio il pannello, a me personalmente il bugnato non piace. Io proverei a dargli una bella resinata per irrigidire il pannello
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.015 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.507 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.168 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.522 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.023 23-08-2021, 23:45
