consiglio nuovo amplificatore
stefanocucu ha scritto:
si lo steg funziona, l'ho provato sul fronte e si accende e suona senza problemi
nel manuale c'è scritto che per collegare l'ampli in mono devo usare un cavo rca ad Y, ma non c'è specificato come usarlo
può essere questo il problema?
di solito si devono mettere tutti e 2 gli RCA,prova.
l'uscita del sub dalla sorgente è attivata
infatti collegando un altro amplificatore in mono funziona
non capisco perchè lo steg non funziona
magari ha qualche problema e in mono non va... prova su un wooferetto o qualche altro ap ke hai a disposizione[Wink]
confermo quello detto da mdbpalermo.... mi sono capitati alcuni steg che in stereo andavano benone e in mono luce rossa e ampli in protezione.... in questo caso è la pista mono che non va.
però il mio non và in protezione
la luce è verde come se funzionasse normalmente
ragazzi ho risolto il problema
lo steg non ha un vero e proprio crossover integrato, ma bisogna mettere i moduli aqxm2
quindi io tenevo la levetta del crossover in posizione on, per questo non funzionava
appena l'ho messa in off è subito partito
grazie a tutti
benissimo! chiudo...
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.795 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.345 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.557 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 842 30-08-2026, 00:18
