ronzio motore anche con autoradio spenta
ma ad autoradio spenta nn devi per nessuna ragione sentire dei fruscii o rumori di sottofondo,inquanto gli ampli sono spenti!
Sei sicuro che gli ampli si spengano??
nn è che hai una radio trasmittente sul veicolo?un CB per intenderci??
perchè solo in questo caso puoi avvertire delle interferenze anche ad apparecchi spenti!
ciao...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Cannone1986 ha scritto:
<br />Hai la radio del protagonista di Paranormal Activity....auhauhauh!
certo l'ho prestata io al regista la mia autoradio per il film eheeh
però non mi hanno ancora pagato....mmmm mi deve ripagare minimo con un thesis ed un paio di abola supercurrent eheheh ^^
uso rca tec precision schermate
non ci ho fatto caso se sono lontane dai cavi d'alimentazione della macchina....ma se non errano sfiorano il negativo pensandoci......
cmq sono sicuro...lo fa con l'autoradio spenta...non accendo la macchian con autoradio accesa....
gli ampli sono spenti quindi....
poi magari faccio un video in cui si sente il suono?
Per sicurezza controllati bene le masse e i cavi remote degli ampli li usi anche per accendere qualcos'altro oltre ad accendere gli ampli???
uso il remote per alimentare una ventolina per raffreddare il doppiofondo.....
ok allora staccalo immediatamente ! Fidati te lo chiesto perchè ank a me è successo la stessa cosa!!! se vuoi metterci le ventoline mettile con un relay Smile
ah....cioè come devo metterlo...?
stacca la ventolina, se funziona male porta disturbi agli altoparlanti.
e poi come faccio a raffreddare?
mi spieghereste bene come fare per collegare questa ventolina nel modo corretto? in futuro ne volevo anche mettere altre........
vi ringrazio per il vostro aiuto cmq ^^
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.014 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.302 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.909 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.709 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.348 26-05-2021, 14:30
