curiosità su ricappaggio
andry ha scritto:
daniele non trovo la tua risposta[Sad]
intendo dire che la capacità dei condensatori la dovresti mettere unguale per non cambiare l'andamento di un'amplificatore,il voltaggio lo puoi mettere più alto.[Smile]
per quel poco che ne so io se metto il voltaggio di lavoro dei cap più alto non cambia niente. Guardando anche i ricappaggi fatti da mark3004 sui suoi ampli ho visto che ha cambiato la capacità e non la tensione massima di lavoro.
Ricapitoliamo... il voltaggio indicato nei condensatori è il massimo supportato, a tempo misi qualcuno con voltaggio maggiore perchè non li trovavo uguali, non cambia nulla, l'importante è non mettere un voltaggio inferiore altrimenti... PUFF!!
La capacità si può aumentare di un 20-max30% in più rispetto all'originale, giusto per dargli un pò diriserva in più... fissati questi parametri bisogna scegliere sempre condensatori specifici, tipo con basso esr per l'alimentazione, e specifici audio per la sezione pre...
Ribadisco di cambiare i cap solo se veramente necessario... [Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
concordo pienamente
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.417 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.606 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.140 20-06-2026, 21:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.844 18-12-2023, 12:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.043 27-09-2021, 18:43
