Amplificatori, speaker, e Watt rms.
giuseppe147 ha scritto:
megane ha scritto:
in teoria ,considera pure che se metti un amply 2 x 50wrms con altoparlanti di 90 db...ottieni lo stesso risultato ,in termini di pressione sonora,di un amply 2 x 100wrms con altoparlanti di 87db.
e questa differenza di db cosa comporta precisamente? mi faresti un esempoi di 2 altoparlanti con efficienta diversa?
esempio 2 wf:
-esb 8000-16 ...87db di sensibilità- amply 120w x 2
-tec sq 6.......90db di sensibilità- amply 60w x 2
in teoria ,con queste due configurazione , ottieni all'incirca 108 db di presione sonora.....poi il comportamento e la qualità è un'altro discorso....
se non erro ad ogni raddoppio di watt si ha un aumento di 3 db
cioè a
1w=90db
2w=93db
4w=96db
8w=98db
16w=101db
e così via...
ovviamente tutti dati presi dal costruttore che potrebbero cambiare da situazione a situazione...
mi pare funzioni così! frustatemi se sbaglio![Big Grin]
quindi piu db e sinonimo di qualità inferiore?
nono, più db significa esser più sensibili al minimo accenno di corrente!
quindi e preferibile scegliere un ap con maggiori db.[Smile] o sbaglio?
dipende da quello che cerchi!
e anche con che amplifichi...
se hai un amply 50w x 2 ,ottieni piu' pressione con un wf da 92db ,anziché uno da 87db
prima perchè mi hai chiesto se avevo il medio?
Aggiungiamo anche il fatto che wf più sensibili hanno "normalmente" sospensioni più morbidose, perchè devono suonare bene anche con pochi watt ne consegue che (sempre normalmente) hanno una tenuta in potenza minore.
Quindi va scelto in funzione di tutto il sistema che si vuole realizzare e questo a sua volta dal gusto personale.
ora e tutto chiaro[Big Grin]
  Cambio speaker punto evo penopenaz 0 925 27-06-2018, 07:53
  4 speaker nuovi per sostituire quelli originali erikbaboden 16 6.833 19-10-2016, 17:21
  scelta frontali e RMS coimbra 5 2.987 26-09-2016, 01:57
Question Domanda su watt e pressione sonora thebestluis 42 18.178 30-11-2014, 06:01
  Upgrade speaker C3 Pluriel cabrio merlinO 5 2.542 30-05-2014, 22:10
