box per rainbow hammer 12"
quindi 50 litri, con reflex di diametro 12 lungo?? Dopo di che volevo fare una cassa con il cono dell'hammer che rimanesse sopra come è la misura della cassa, come faccio a calcolarla?? grazie ragazzi.
maxtarget ha scritto:
50 litri sono sufficienti.
l'accordo è da registrare in funzione dell'auto, della musica ascoltata e del volume a cui si ascolta. un tubo da scarico in pvc,da 12cm di diametro, lungo 50cm; e seghetto per tagliarlo.. fino a trovare l'accordo che si ritiene utile.
lasciate perdere i parametri di T&S perchè come ormai consuetudine, quasi nessun trasduttore di grosso diametro (e peso di equipaggio mobile) una volta rodato, presenta tutti i parametri identici al dichiarato. e basta poca differenza per trovarsi un progetto sbagliato, pur usando simulatori attendibili.
per trovare la lunghezza giusta usi orecchio e computer? cosa si cerca in parole povere? la frequenza di risonanza?
io lavoro con la strumentazione, mna l'orecchio è importante.
chi non ha strumenti, può/deve affidarsi al solo orecchio.
ecco perchè ho suggerito un tubo economico, e da poter tagliare senza patemi. solo così, troverà il giusto accordo; fermo restando che un punto di partenza lo deve avere per iniziare a lavorarci; il miglio compromesso (e sottolineo: compromesso...) è partire da un box da circa 50lt, dato il trasduttore in questione.
purtroppo è abbastanza fuorviante fornire litraggi e misure di condotti assolutistici, dato che qualsiasi simulatore non può tenere conto dell'interazione con l'abitacolo di una vettura rispetto un'altra.
se avete avuto modo di provare un sub in box già accordato, fatto su una determinata auto, poi preso e spostato su di un'auto diversa, sapete bene che la sua risposta non sarà uguale.
Qualcuno ha l'hammer in reflex su una golf v???
ragazzi allora mi consigliate 50 litri e che tipo di flangia per il reflex?? Grazie
nessuno mi aiuta, per favore voglio costruire la cassa e provare il rainbow in reflex...[Wink]
mi sa ke sto sub suona meglio in chiusa
simil-aeroport va bene.
tubo da 80mm diametro, lunghezza circa 30cm.
provo a mettere una flangia phonocar da 90mm con 2 lunghezze e poi provo con entrambe le lunghezze, per trovare l'accordo in hz come devo fare??
variando la lunghezza del tubo.
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.349 22-10-2026, 23:01
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.008 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.995 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.195 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.027 03-03-2021, 01:56
