problema
aspetta...prima dicci che sorgente hai...xkè l'lpf che stai dicendo solitamente viene usata sull'uscita subwoofer...alla mia kenwood è così...in tal caso in qualsiasi modo lo metti,non dovrebbe fare niente alle casse xkè è un taglio solo x sub...anche xkè su un altoparlante un taglio passa basso a 140hz,non deve esistere...le tue hertz spl show dovrebbero andar tagliate ad almeno 3500hz...tu di sicuro le monti libere,ovvero senza passivo,e così hanno tutta la libertà di salire...quindi usa solo il passa alto...diciamo che se senti la musica sempre alta,il taglio a 200hz va benone,se ascolti a volumi un pò più moderati,un taglio a 120,o 150 dovrebbe andare meglio...così avresti un pò di basso anche nello sportello...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(07-12-2010, 02:39 )nutellino1988 Ha scritto: aspetta...prima dicci che sorgente hai...xkè l'lpf che stai dicendo solitamente viene usata sull'uscita subwoofer...alla mia kenwood è così...in tal caso in qualsiasi modo lo metti,non dovrebbe fare niente alle casse xkè è un taglio solo x sub...anche xkè su un altoparlante un taglio passa basso a 140hz,non deve esistere...le tue hertz spl show dovrebbero andar tagliate ad almeno 3500hz...tu di sicuro le monti libere,ovvero senza passivo,e così hanno tutta la libertà di salire...quindi usa solo il passa alto...diciamo che se senti la musica sempre alta,il taglio a 200hz va benone,se ascolti a volumi un pò più moderati,un taglio a 120,o 150 dovrebbe andare meglio...così avresti un pò di basso anche nello sportello...
come sorgente monto una cde 117 ri alpine, gli ap credo nn siano libere in quanto monto dei cross dell' hertz
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
i tagli dell'alpine non ho potuto ancora vedere cm funzionano...cmq che crossover è?se non mi sbaglio x le spl show l'hertz non ha dedicato un crossover apposito...secondo me è meglio se lo togli x ora...xkè di sicuro ti da un taglio da woofer...cosa che l'spl show non è...togli il crossover e lasciale libere,tagliando solo con il hpf della sorgente...poi più in la magari ti fai fare un passivo decente da chi realmente ne capisce...e vedrai che la musica cambierà di un bel pò...
(07-12-2010, 23:39 )nutellino1988 Ha scritto: i tagli dell'alpine non ho potuto ancora vedere cm funzionano...cmq che crossover è?se non mi sbaglio x le spl show l'hertz non ha dedicato un crossover apposito...secondo me è meglio se lo togli x ora...xkè di sicuro ti da un taglio da woofer...cosa che l'spl show non è...togli il crossover e lasciale libere,tagliando solo con il hpf della sorgente...poi più in la magari ti fai fare un passivo decente da chi realmente ne capisce...e vedrai che la musica cambierà di un bel pò...
e se invece montassi un crossover attivo ?? pensi ke cambierebbe qualcosa ?
quello sarebbe l'ideale...xò va preso buono...non prendere cinesate...nel mercatino ce ne sono 2 o 3 davvero ottimi...controlla...dal crossover elettronico ti puoi regolare tutti i tagli in modo perfetto...a patto che biamplifichi il fronte...in modo che metti alla parte dedicata i woofer,all'altra i tweeter e all'altra ancora il sub...
(08-12-2010, 22:18 )nutellino1988 Ha scritto: quello sarebbe l'ideale...xò va preso buono...non prendere cinesate...nel mercatino ce ne sono 2 o 3 davvero ottimi...controlla...dal crossover elettronico ti puoi regolare tutti i tagli in modo perfetto...a patto che biamplifichi il fronte...in modo che metti alla parte dedicata i woofer,all'altra i tweeter e all'altra ancora il sub...
cosa intendi per biamplificare il fronte ?
2 amply....1 x i tw ed 1 per gli wf
puoi considerare anche il pxa 100 ,invece di un corss elettronico a parte .....visto che hai la 117
Se non vuoi spendere altri soldi (per il momento) devi impostare il passa alto alla frequenza più alta della tua sorgente che penso sia 100hz, poi all'uscita dell'ampli devi mettere un crossover tagliato almeno e 3500hz per i tweeter.
Se te lo fai fare artigianale allora si prendono in considerazione tutti i parametri elettrici dei tuoi AP ed hai una cosa fatta bene.
Poi piu il là è d'obbligo il pxa 100.
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 11.035 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.667 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 2.574 24-05-2021, 01:15
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.720 29-01-2019, 15:25
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 5.477 11-10-2018, 21:18
