insonorizzazione generale
Allora per prima cosa devi pulire bene lo sportello. Poi dai buchi metti uno strato di geko sulla lamiera esterna, facendo attenzione a non bloccare nessun meccanismo della porta (alzacristalli, serratura ecc) e a non tappare i fori di scolo. Se vuoi fare un lavoro a regola d'arte una volta fatto questo passa una mano di pasta brax e aspetta che asciughi.
Ora puoi tappare i della lamiera interna facendo attenzione anche in questo caso a non bloccare meccanismi della porta (se ce ne sono) e assicurati che poi si possa rimontare la cartella.
Se vi è spazio a sufficienza potresti incollare dietro alla cartella del bugnato piramidale.
Se cerchi sul sito ci sono anche delle guide con foto, ma i passaggi sono questi.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
portiere insonorizzate, sono diminuiti anche i rumori provenienti dall'esterno, ma.... ma le casse non suonano bene, se alzo il volume il suono storge, sono migliorate però le casse originali, quelle si che ora suonano benissimo e hanno dei bei bassi, non so più che fare, o provo a cambiare i componenti o vendo tutto e lascio l'impianto originale
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
.. Oppure ti rivolgi a un professionista e risolvi il problema.
mi spiace doverlo sottolineare, perchè comprendo perfettamente quanto sia piacevole e soddisfacente l'installarsi un sistema audio da sè.
purtroppo, molto spesso si presentano problemi (come nel tuo caso) che per un semplice appassionato, oggettivamentemeno esperto in tecnica, carente in strumentazioni adeguate, e in esperienza nell'affontare certe situazioni, detti problemi diventano insormontabili.
a differenza di chi, facendolo di mestiere, rappresenta il pane quotidiano.
mercoledì approfitto delle ferie per andarci, almeno per farmi dare un consiglio, poi magari i lavori li faccio da solo anche perchè non ho la possibilità di fermare l'auto
post: Motel T6
  consigli insonorizzazione th3watcher 1 1.199 30-05-2017, 03:03
  Impianto entry level Opel corsa D 3p - insonorizzazione e primi acquisti Kaste_ 11 5.820 13-04-2017, 21:58
  insonorizzazione consigli th3watcher 4 2.669 09-04-2016, 07:11
  Consiglio insonorizzazione STP MondoTecnico 13 6.798 04-01-2015, 19:32
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 16.538 20-12-2014, 21:12
