Costruzione cassa ml3000
sono le flange che si mettono agli estremi del tubo
[Immagine: aeroport_1.jpg]
Per adesso gli esponenziali li ho solo per il tubo da 8...
potrei aver problemi a suonare senza?
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone
Ciare cw255 su audio art 400.2
Ciare pt383 su audio art 120.2
Hertz ml3000 su audio art 400.2
Cavi alimentazione da 50mmq audison connection
sbuffi e turbolenze
il reflex senza flange non lavora in modo ottimale
correggetemi se sbaglio
non sbagli Wink ... specialmente quando si lavora su superfici piccole.
meditate gente meditate..
Ho fatto una cassa da 50 litri netti... l'ho accordata prima a 37hz e poi a 41!
A suonare suona veramente bene è un sub molto veloce...
Purtroppo però non sta dietro al mio fronte!
Secondo voi in futuro conviene metterne un altro per migliorare l'efficienza o mi conviene cambiare proprio sub?
Il mio impianto:
Nessuno?
Il mio impianto:
forse un 38 sarebbe ideale
2 30(dipende anche dai 30) poi hai l'effetto contrario,cioè i sub coprono il fronte
(29-12-2011, 02:02 )WinMX354 Ha scritto: forse un 38 sarebbe ideale
Preferisco l'opposto... anche xk potrei sempre regolare il gain dell'ampli sub..
Quindi dici che con un'altro ml3000 in parallelo non risolvo nulla?
Il mio impianto:
non dico che non risolvi il problema che il fronte copra il sub,anzi
se regoli a dovere allora si 2 12" sono ok
P.S. il gain non è un volume
(29-12-2011, 02:15 )WinMX354 Ha scritto: non dico che non risolvi il problema che il fronte copra il sub,anzi
Lo so che non è il volume però con una buona equalizzazione dal bit one e tenendo il gain basso si riescono a tenere tranquilli!!
Per quanto riguarda la cassa con doppio ml...
Faccio 2 casse da 50 litri separate?
oppure ne faccio una grande con un airport centrale?
Il mio impianto:
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.338 04-08-2026, 23:31
  calcolo cassa reflex germano 6 2.068 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.238 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.599 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.460 26-05-2021, 12:08
