cw162 da tagliare troppo alto
:') max ora mi sono innamorato!! ahah :-)
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Ok, mi hai convinto.. TongueTongue
però ora mi sorge un altro dubbio: quale crox??
deve avere 1 uscita in passabasso (da circa 1500Hz in giù Rolleyes), 1 passabanda e una passaalto
io pensavo ad un bit ten, che mi permette di giocare sui tagli in maniera assolutamente flessibile, il problema è che ci piloto solo 2 vie + sub....
del sub frega poco, posso usare il crox dell'ampli. il problema è che non posso usare l'uscita del sub per, chessò, la mediobassa, perchè non è stereo....
una soluzione potrebbe essere quella di mettere un passivo tra medio e tweeter (che sono sotto lo stesso ampli, un rf 400x4), però alla fine mi verrebbe 220€ di bit ten + costo filtro passivo. credo di arrivare sui 300€
con quei soldi (meglio se meno) trovo un crox attivo che faccia al caso mio? perchè io non ho trovat nulla....
(10-10-2012, 17:47 )amrita Ha scritto: Ok, mi hai convinto.. TongueTongue
Un crossover attivo phoenix gold ax406 potrebbe essere una buona scelta.
O anche un audiocontrol 4xs che ti da la possibilità di filtrare anche il sub (però utilizzando un'unica uscita pre della sorgente).
La migliore musica è il silenzio.
Che sorgente hai ?
potresti optare per una sorgente con dsp...
volevo usare la sorgente si serie... e non ha gli rca, quindi o entro con gli ingressi ad alto livello, o prendo un convertitore rca
EDIT: ho visto l'audiocontrol, davvero niente male!!! ne ho trovati un paio usati, ma da cosa ho capito è la versione vecchia... Qualcuno sa indicarmi un negozio online che vende questi prodotti (anche il 6xs andrebbe bene..) giusto per avere un'idea del prezzo sul nuovo...
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.921 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.398 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.902 26-05-2021, 13:09
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.977 25-05-2021, 19:36
  2 SUB da 15" cris 6 2.230 25-05-2021, 14:35
