riparare battuta ap delle tasche..
Scusa tony ma lo spessore del legno dove avviti l'altoparlante di quanto è? Dalle foto mi sembra pochi millimetri...così non va.
Fai come hai detto, metti un anello nella parte posteriore in multistrato o mdf in modo che lo spessore totale sia almeno 15 mm.
L'emissione posteriore dell'altoparlante deve essere il più possibile libera mentre vedo che il foro nel pannello porta originale è piuttosto piccolo. Bisogna allargarlo.
(11-01-2013, 05:03 )BruNOS Ha scritto: Scusa tony ma lo spessore del legno dove avviti l'altoparlante di quanto è? Dalle foto mi sembra pochi millimetri...così non va.
si hai perfettamente ragione, era in conto di allargare la parte posteriore del pannello stavo troppo risicato.. per gli anelli l'unica soluzione che mi viene in mente è quella nn saprei cosa inventarmi,appena ho un po di tempo mi metto al lavoro
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.422 14-03-2026, 19:33
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.161 10-06-2021, 17:04
  hertz hv 165xl da riparare Paolo_13 0 942 07-11-2017, 11:24
  Tasche in legno per pannelli porta livestage 12 5.690 17-07-2017, 03:18
  Costruire tasche su Alfa 156 lordmalum 24 9.698 12-06-2016, 05:09
