Problema woofer rumore
infatti pure io questo pensavo!!
ok, con quale colla devo rincollare i parapolvere? domani spero di provarlo e vi dico..
piccolo up, all'interno delle pietre ci sono dei buchi di un millimetro, guardandoci da dentro sembra che la bobina salga e scenda senza problemi... può centrare qualcosa?
Il parapolvere? Le pietre?
Perché vuoi scollare il parapolvere? Perché si é ammaccato?
l'ho scollato perchè per controllare se c'era qualcosa di rotto dentro ma è tutto ok
e ora mi chiedo che colla usare per incollare di nuovo il parapolvere
Guarda che scollando il parapolvere e guardandoci dentro non vedi niente di strano , ne risolvi, era tutto il gruppo mobile da scollare, eventualmente.
Comunque, materiale di cono e parapolvere ?
guardando online il materiale ho letto:
Cono in cellulosa ultra light pressata con bordo doppia onda in tela
Adesivo ACETOVINILICO.
sarebbe la vinavil questo adesivo acetovinilico?
dove viene venduto questo adesivo?
Si anche il vinavil.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
il problema è che non so come rimuovere quella vecchia che sembra avere un adesivo spessorato tipo silicone..
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.113 04-11-2026, 13:32
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.875 04-11-2026, 13:02
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.889 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.508 23-10-2026, 16:41
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.750 22-10-2026, 19:44
