tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione
E dopo si che sfrutterete a pieno i wf
(04-01-2015, 04:02 )maverix Ha scritto: Stessa cosa che ho notato io, le casse di serie avevano bassi più profondi del kit coral daytona che monto adesso, ma le coral suonano palesemente meglio! Non vedo l'ora di passare al lato "oscuro" dell'insonorizzazione!
Dopo che applichi 3mq di buty ripassati con antirombo, tutto ermetico e sigillato, con wf montato su mdf ne riparliamo.... Big Grin Big Grin
Speriamo a breve! !! Big Grin
Ho capito che Hai il mio stesso problema.
Però io tra qualche anno forse anche meno devo cambiare auto e l'intero impianto è salvabile mentre l'insonorizzazione NO(mi sembrano soldi e tempo buttati in un auto "vecchia").
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Eh anche questo è vero allora...
che vuol dire tra qualche anno? 2-3 .... mha! proprio inutile non mi sembra... prenditi almeno 4 fogli in croce giusto da coprire la zona dietro l'altoparlante e chiudere i fori di servizio, con qualche decina di euro te la cavi...ti assicuro che ne vale la pena...poi quando e SE cambierai auto farai qualcosa di serio.
(04-01-2015, 20:30 )Bioss Ha scritto: che vuol dire tra qualche anno? 2-3 .... mha! proprio inutile non mi sembra... prenditi almeno 4 fogli in croce giusto da coprire la zona dietro l'altoparlante e chiudere i fori di servizio, con qualche decina di euro te la cavi...ti assicuro che ne vale la pena...poi quando e SE cambierai auto farai qualcosa di serio.
Ok devo quindi insonorizzazione la plastica e la maniera in modo che sia tutto chiuso se non ho capito male. ... e che tagli do al kit e al sub?
Sub Coral hdb10
(04-01-2015, 22:35 )pdp Ha scritto: Ok devo quindi insonorizzazione la plastica e la maniera in modo che sia tutto chiuso se non ho capito male. ... e che tagli do al kit e al sub?
Devi smontare la cartella e chiudere i fori di servizio sulla lamiera. poi rimonti la cartella.
Ovviamente anche la parte interna dalla portiera dovrebbe essre necessariamente trattata con lo stesso materiale più antirombo di modo da creare un'ambiente più favorevole all'altoparlante , ma sei vuoi risparmiare al massimo tratta almeno la zona dietro il wf, cioè la più esposta a sollecitazioni.
per il taglio da dare al wf a insonorizzazione completata, nel tuo caso anche parziale, puoi osare un taglio sui 50/60hz.
Per il sub di solito 80hz vanno bene.
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.670 22-10-2026, 22:16
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.471 16-03-2020, 01:46
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.149 11-02-2020, 01:33
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.826 22-02-2019, 09:25
  Aiuto tagli! Cav84Ra 4 2.282 22-02-2018, 23:59
