Cx passivo per fvh180 e dt284
Grazie ad Agapito per le preziose informazioni, attendiamo i valori del tuo cross
Se riusciamo a vederci con Davide misuriamo i due res e ci facciamo tutti un'idea più precisa
A me il suono con tagli attivi non piace, preferisco di gran lunga usare dei cross passivi. Tu come ti trovi? Il 180 fvh lo preferisci in attivo? Cosa ascolti prevalentemente?
Personalmente preferisco anch'io il taglio passivo ma considerando che non ho mai avuto lo stesso filtraggio per più di due mesi, mi ero un po' scocciato di smontare ogni volta. Adesso col filtro attivo cambio pure da un disco all'altro.
Come generi musicali, ascolto un po' di tutto, dal rock al jazz, tranne latinoamericano, musica commerciale e tormentoni estivi.
Riguardo i valori, nell'ultimo crossover avevo 10uF e 0.55 mH sul ramo woofer, mentre sul tweeter avevo 6.8uF e 0.22 mH e mi piaceva abbastanza.
I parametri del RES che hanno misurato sulla rivista ACS, differivano molto da quelli dichiarati. Li riporto, nel caso vi servissero per un confronto
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Dati ufficiali RES:
Glass fiber membrane
 DF magnet system
 Aluminium former
 Extended smooth responce
 Rubber surround
 Long-excursion voice coil
 Vented-pole system
 Symmetrical field circuit
 Competition-grade driver
Primary Applications
Technical characteristics Symbol Value Unit
Overall diameter Æ 165 mm
Cutout diameter Æ 146 mm
Depth « 75 mm
Nominal impedance Z 4 W
Nominal power handling P 140 W
Sensitivity E 92 dB
Mass of speaker m 2.1 kg
Voice Coil
Voice coil diameter Æ 37 mm
Minimum impedance Z min 3.7 W
DC resistance Re 3.2 W
Voice coil inductance Lbm 0.2 mH
Voice coil height H 14 mm
Former - Al -
Number of layers n 2 -
Magnet
Magnet dimensions Æ x h
120 x
17
mm
Magnet weight m 0.7 kg
Flux density B 1.45 T
Force factor Bl 6.2 NA-1
Height of magnetic gap He 6 mm
Linear excursion X max ±4 mm
Parameters
Resonance frequency Fs 55 Hz
Suspension
compliance
Cms 0.59 mmN-1
Mechanical Q factor Qms 2.00 -
Electrical Q factor Qes 0.41 -
Total Q factor Qts 0.34 -
Moving mass Mms 14 g
Effective piston area Sd 137 cm2
Volume equivalent of
air @ Cas
Vas 15 L
Related Documents
 Photo  Graphs
RES 180 FVO Data Sheet Page 2 of 2
file://D:\
@Agapito: grazie per le info sul tuo cross, ascoltiamo fondamentalmente le stesse cose, io tanto rock e ora anche lounge e brasiliana e jazz elettrico
ps: se lo vendi fai un fischio, faccio un pò di prove
I parametri di T&S non servono per calcolare i cross-over, né sui woofer né sui tweeter. I parametri servono per stabilire il comportamento dell'altoparlante nell'intorno della propria frequenza di risonanza, quindi per stabilire il carico acustico (i tweeter non ne hanno bisogno). Sulle guide di Boxsim ho spiegato come fare. Basta caricare la risposta in frequenza e la curva d'impedenza.
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 5.006 26-05-2021, 05:52
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 2.436 25-05-2021, 05:39
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.395 24-05-2021, 06:32
  crossover attivo vs passivo laherte 4 3.249 23-05-2021, 22:24
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.418 02-05-2019, 05:48
