Tweeter su punto 2 serie del 2000! help me!
nn ho ben capito
ma ti arrivano 4 fili per ogni tw?
si
per prima cosa ti confermo che in ogni caso i morsetti sono di varie dimensione............ma quello che non riesco a capire e come puo' essere che ti arrivano 4 fili per ogni tw
sicuramente risp qualcuno piu' informato di me cosi lo scopriro anch'io xche il mio discorso era valido pensando che ti arrivavano i 2 fili normali cioè +e-
ascolta domani vado a verificare e poi t diko..cmq se mi arrivano2fili dici di togliere quel jack e metterne uno piu piccolo per incastarlo nel jack femmina della punto?
si potresti fare cosi...oppure prendere addirittura 2 nuovi connettori maschio femmina e rifai tutto anche quello della punto
poi 1 altro problema una volta colegato come faccio ad attaccarlo? perche e legermento piu grande di quello che c era sulla punto.
questo e' un bel problema....quindi non ti entra nella predisposizione di quelli originali giusto?
nn riesci ad allegare qualche foto giusto per avere un'idea migliore?
no..comunque e proprio quello ilproblema..non so devo incollarli?
si maq viene una m...a nn riesci a fargli una sede con qlc?
Anch'io ho una punto serie 2 del 2003 e cm tè sto aggiornando il FA ma da me nn c'è completamente il tw uno dei modi x aggirare il problema e ke li metti o a montante te li fai fare in resina belli sistemati cm sto facendo io,.... oppure a cruscotto cs ke t sconsilio xrò a me nn piace poi se lo trovi + versatile fai te....
per il discorso dei cavi penso ke sia normale ke t trovi in difficolta hai il tw d serie quindi di conseguenza anke la cavetteria la cosa migliore sarebbe ripassare i cavi....
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 17.593 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 6.768 26-05-2021, 05:12
  mp3 nel pacr04 su 16 4x4 salvator-f447fc 2 1.532 25-05-2021, 17:42
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 3.619 25-05-2021, 14:54
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 2.569 25-05-2021, 12:46
