dubbio collegamento...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">giusto, se ce l'ha..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Scusa marco ma utilizzando un 2 canali come fa a filtrare tutto il kit in attivo??? I due canali li può utilizzare solamente sui woofer o sui tweeter, quindi di conseguenza per filtrare in attivo tutto il kit
(tweeter e woofer) dovrà utilizzare necessariamente un altro ampli 2 canali... O sbaglio?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
in attivo puo solo dalla sorgente, a meno che esista un 2ch con crossover attivi separati, per gestire woofer, e tweeter collegando i woofer ad un canale e i tweeter ad un altro e che regga le basse impedenze..
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">in attivo puo solo dalla sorgente, a meno che esista un 2ch con crossover attivi separati, per gestire woofer, e tweeter collegando i woofer ad un canale e i tweeter ad un altro e che regga le basse impedenze..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Appunto, se vuole filtrare in attivo con l'amplificatore gli serve un 4 canali oppure due amplificatori 2 canali [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
no aspettate, i cross non li ho solo disegnati, ovvimente sono nel circuito, tranne che per i woofer, che taglio dall'ampli in passa alto..
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.855 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.393 20-09-2020, 19:31
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 787 11-03-2019, 00:18
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 811 01-03-2019, 09:49
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.653 01-01-2019, 00:01
