ciare
il mio parere personale è che un altoparlante si valuta in base al contesto, ma qua si consiglia subito di cambiare marchio senza conoscere esigenze, budget e quant altro.
ci sono 2000 altoparlanti migliori di quello che hai "puntato" cosi come ce ne sono di peggiori, ma dobbiamo sapere di cosa parlare, altrimenti parliamo a vanvera...
A fiore serve un'altoparlante veloce e che abbia corposità nelle basse, con buona timbrica e suono morbido e caldo, quindi questo cobalt potrebbe andare bene per le sue esigenza?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">il mio parere personale è che un altoparlante si valuta in base al contesto, ma qua si consiglia subito di cambiare marchio senza conoscere esigenze, budget e quant altro.
ci sono 2000 altoparlanti migliori di quello che hai "puntato" cosi come ce ne sono di peggiori, ma dobbiamo sapere di cosa parlare, altrimenti parliamo a vanvera...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
sì.
se ti serve un sub veloce punta ai "teloni" di casa ciare......ti posso consigliare il cw337 ..... mi sembra un buon rapporto tra qualità-prezzo-tenuta in potenza-sensibilità.
Ma è solo un'opinione personale.
marcotuning206spl ha scritto:
[:246]
ma infatti ho messo anche la faccina alla fine della frase, personalmente non amo il marchio ciare, ho provato vari modelli di woofer e tweeter ed a parte il suono che non mi soddisfaceva sono anche gli unici che mi si sono bruciati (ogni altoparlante in un modo diverso e stravangante tra l'altro [Big Grin] ) !
Magari questo non vuol dire nulla, però fa riflettere..
Se avessi provato il sub cobalt l'avrei consigliato in maniera seria, ma siccome ho avusto esperienze con altri modelli mi sono solo permesso di fare una battuta, magari con JL audio, Re audio o anche un sub della TangBand si andrebbe più sul sicuro (restando nella stessa fascia di prezzo del ciare).
un tela richiede un grosso sacrificio in termini di litri, e poichè la stragrande maggioranza di essi richiedono carichi accordati per avere una ottima estensione, il problema spazio aumenta.
scusa puntoarancio nn avevo notato il tono sarcastico...
no problem, scusa anche la mia risposta, ma preferisco che mi si dica cretino piuttosto che poco affidabile.
Cmq simulando il CW250C mi sembra che non renda sotto i 60/70Hz nè in chiusa nè in reflex, poi non so se in pratica questa cosa è valida..
Ma sei sicuro? Sul sito della ciare nel progetto del box la frequenza d'accordo è di 43 Hz...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
errare humanum est, ora controllo bene Smile
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Cmq simulando il CW250C mi sembra che non renda sotto i 60/70Hz nè in chiusa nè in reflex, poi non so se in pratica questa cosa è valida..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
premesso che l'altoparlante non l'ho mai ne provato ne ascoltato, l'accordo molte volte è dato per salvare la vita all'altoparlante.
ricordiamoci cosa avviene alla frequenza di accordo...
basta pensare che i teloni vengono accordati bassi, e ci sara un perche..[|)]
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 2 2.852 03-09-2020, 14:13
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 0 2.419 03-09-2020, 06:38
Music HELP!!! CIARE + HERTZ... IN MOTO!!!!! flib 11 3.849 27-06-2020, 20:26
  ciare o sica alex_gtx92 0 1.435 29-04-2020, 01:40
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 4.098 27-04-2020, 22:23
