Predefinito Preventivo impianto matiz
allora cosa mi consigliate?
meglio la coral?
fuorigiri ha scritto:
decisamente sacrifica.....
ma se te volessi stare verso la pressione, perchè non prendi in considerazione GZ, Alpine (ha dei sub belli sbombardoni), qualcosa della Ciare,.....
Impact non mi convince molto.....
Ricordo sempre che bisogna aver testato vari componenti di un marchio per poter dare un giudizio cosi' di parte, e che qualcuno che nel campo non e' ferratissimo potrebbe prendere per oro colato..
Detto questo..
La Impact, dato che la conosco mooooolto bene, non per niente e' nel mio lavoro il mio marchio principale, crea componenti orientati verso pressione sonora, o se la vogliamo dire in Italiano maccheronico, "per fare casino"..
Ma non tutti i suoi componenti sono orientati verso cio'..
Per esempio i Pg 66 sono diffusori, orientati verso un utilizzo puramente d'ascolto, non sono fatti per bombardare e non sono costruiti a tale scopo..
La serie HS non e' fatta per fare casino ma per riprodurre piu' fedelmente possibile ogni traccia musicale..
Gli ampli Impact serie LK sono di fascia media, economica insomma..
Punterei sulla serie Stealth per restare su una qualita' accettabile..
E in ultima analisi i subwoofer..
Basta leggere un po' di recensioni audio o minimo conoscere un po' la storia dei marchi per sapere che i subwoofer della Impact, per esempio la serie 47 e 57, hanno fatto storia nelle gare spl, sopratutto la serie 57, che e' stata regina incontrastata per molto molto molto tempo nelle competizioni.
E le serie inferiori, cioe' la 47, la 37 e la 27, viaggiano sugli stessi progetti costruttivi, percio' paragonarmi un sub Alpine a un sub Impact e come paragonare una fetta di mortadella a una bella fiorentina, non so se il paragone e' chiaro.
Cordialmente [Wink]
posodj ha scritto:
i pg66 personalmente fanno skifo sono peggio delle casse di serie di un auto di bassa qualità, te lo posso assicurare e non servirebbe nemmeno amplificarli fidati, che arrivano a fine corsa quasi con la sola autoradio.
Questo giudizio deriva da una prova e da test oculati su questi diffusori, o solo per sentito dire?
Perche' conoscendoli, con una buona amplificazione e facendoli lavorare in condizioni ottimali, non mi pare facciano poi cosi' schifo..
Mentre scrivo ne ho una coppia tra le mani, non mi sembrano diffusori di bassa qualita' costruttiva, anzi, sono dei buoni diffusori, ovvio, non paragonabili alle categorie piu alte della Impact, ma sempre dei buoni diffusori per chi non vuol spendere cifre esagerate, ma avere pur sempre una buona resa..
PG 66
Mediobasso 165 mm
Gamma utile: 40 ÷ 7.000 Hz
Potenza RMS/Picco: 100/180 W
Bobina da: 32 mm ventilata
Membrana in: Poly-Mica
Spiegami in base ai dati qui riportati come solo con la
pre-amplificazione di un autoradio potresti mandarli a fine corsa..Mi sembra un'affermazione decisamente fuorviante..
Per me e' un po' difficile se non impossibile che 15/17W rms di autoradio per canale possano mandarmi a fine corsa 100W rms reali di un woofer.
Mi viene da pensare che li avete ascoltati semplicemente senza amplificazione, e percio' come ogni cassa di tali potenze solo con l'autoradio si sente peggio di quelle originali.
Caro nox91, come prezzo di preventivo e' ottimo per i componenti che ti danno e sopratutto per cosa costano di listino..
Poi, ovviamente sono componenti di fascia media, economici per il marchio che portano..
Pero' pur sempre con qualita' Made in Italy, e non in altri posti che nemmeno nomino..
Percio' se le tue esigente sono al momento queste, come componenti non dovresti restare scontento..
Ocvvio che se le tue pretese sono un po' piu' altine, ti consiglio come woofer di puntare sulle serie HS o RH, hs per un ottimo sound quality, Rh per una riproduzione molto molto bombarola..
E come ampli punta sugli Stealth che non ti sbagli.. Ampli generosi, con piu' che ottime recensioni..
Cordialmente [Wink]
Conoscerai molto bene la Impact, ma forse la Alpine meno....
Premesso che non la ritengo, quest' ultima, una marca valida nella costruzione di trasduttori da ascolto, non mi sento di denigrarla quando mi viene chiesto un impianto un po' votato alla "fisicità" dell' ascolto.
I 57 della Impact sono validi, certo, ma forse troppo duri e secchi (per trovare un incontro fra ascolto ed spl.... quanto quindi cerca il nostro amico), ma con i sub di Alpine si ha un buon compromesso. Ne ho ascoltati un paio, proprio a seguito di una discussione con il mio installatore, che me li ha messi in macchina e lasciati da provare.
Da questo nasceva la mia osservazione.... e la mia proposta.
Ma io non criticavo la tua proposta.. anzi, siamo qui per questo..
Solamente contestavo l'affermazione "Impact non mi convince molto, non la prenderei"..
Io certe affermazioni le faccio solo dopo test oculati e mirati su dei componenti che non conosco..
Percio' bisognerebbe come minimo averli testati per poter dare un giudizio obbiettivo.
Poi, ci mancherebbe ognuno ha le proprie idee ed e' giusto che le esprima..
La serie 47, per quanto riguarda i sub, e' una serie abbastanza morbida, che non pregiudica ne la potenza, ne la qualita' percio' ha un buon compromesso..
Non voleva essere una critica ai tuoi consigli ma una precisazione.. [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
cmq .... tralasciando la discussione impact si o impact no .... allora .... 780 euro inclusa manodopera o te li monti da solo ? se te li monti da solo con quella cifra vediamo se ci esce un pò di meglio e soprattutto se ci scappano cose tipo l'insonorizzazione .... altrimenti sugli sportelli ci puoi mettere quello che ti pare ma non avrai mai un bel suono ne la pressione.
asp Silver!!
Penso che ci siamo presi un po' male...
quel che intendo è che per quelle che sono state le mie prove (sicuramente modeste, visto che non faccio l' installatore) alla Impact non ho trovato nulla da invidiare... tutto qua.
Purtroppo per noi utenti provare un prodotto nella maggior parte dei casi, significa comprarlo... ed o si hanno molti soldi da "buttare" per provare, oppure devi adattarti a sentire altre installazioni (che magari a vote non sono fatte proprio a dovere).
Pertanto, per quanto ho sentito, in Impact non ho sentito grande ascolto... e quando mi sono trovato davanti alla pressione, ho preferito Alpine (come connubio fra l' ascolto e la botta), e GZ per la pura botta.
Detto ciò, direi che con le nostre argomentzioni gli abbiamo sicuramente dato abbastanza info epr decidere... [Wink]
Sempre e comunque... amici più di prima!!!! [Wink] Ci siamo fraintesi....
Tranquillo.. siamo qua per confrontarci e accomunare la nostra passione.. da cio' non puo' uscire altro che amicizia e buoni rapporti! [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Si, in effetti alle volte ci sono delle installazioni che pregiudicano le qualita' dei componenti..
E' anche vero che non tutti possono testare ogni tipo di componente, nemmeno io che per lavoro mi passano per le mani molti e molti componenti di vari marchi riesco a testarli tutti..
Si, penso che ne abbia abbastanza anche lui di sentire due chiacchieroni come noi! ehehehehehehe
[Wink][Wink][Wink]
non vi fate gli occhi dolci, dopo forno è geloso [:245]
comunque, al di la delle valutazioni soggettive su impact e alpine, concordo con seicentowatt, e attendo ulteriori info in merito!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">SilverBoy ha scritto:
[/quote]
Certamente non dico cose solo per sentito dire.é perche ne avevo un paio e li ho testati.
Non ho niente contro impact,anzi ci sono prodotti che mi interesserebbero, ma sinceramente questi pg66 mi hanno proprio deluso nel vero senso della parola.
Andavano a fine corsa mandandoli in flat, e se tenevo volume moderato ovviamente suonavano e non andavano a fine corsa ma questo lo fanno anche ap di calibro tipo shark ecc.
Filtrandoli in passa alto poi ovvio che mgliorava la cosa.
Io la vedo cosi.A me questo prodotto non è piaciuto per niente.Non so cosa farci.
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.346 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.763 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.091 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.379 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.636 21-07-2025, 17:31
