Primo SUB...box fai da te?
lo steg aq 105.4 è un 4 canali.... a te serve un 2 canali.... l'audiosystem invece non è stabilizzato e devi dargli un sacco di corrente perchè mangia molto.... devi avere una buonissima alimentazione.... riguardo il sub di certo l'es250d non è gran che però il tuo budget è troppo limitato..... cassa chiusa e cassa reflex è un discorso da fare in base alla musica che ascolti.... la cassa chiusa ti da un basso più secco invece la reflex uno più profondo....
ah scusami non avevo letto bene il tuo post.... hai detto di voler amplificare anke l'anteriore.... come sei messo sul fronte??
Il fronte lo devo ancora fare...una cosa per volta...pensando al futuro penso mi convenga prendere lo steg...non è una buona offerta? si trova di meglio?
Forno ha scritto:
guarda meglio di cosi non si può fare
sub auna: sconosciuto si trova su ebay testato da me personalmente è un ottimo prodotto in rapporto qualità prezzo 30 + 16 euro
amp f2-500 150 euro usato
ma non si brucia subito quell'auna con un f2-500?
a quanto vedo allora non è che devi mettere solo il sub.... devi costruirti tutto l'impianto.... hai un bugdet totale?... comunque parti prima dal fronte e poi pensa al sub...
Il problema che ho sul fronte è che di serie ho solo due tasche entrambe a mezza altezza una da 13 e l'altra da 5 per il tweeter!! Dovrei aggiungere una tasca per il woofer da 16 in basso...ma non me la sento molto...!
Senza la costruzione della tasca, potrebbe venire fuori qualcosa di buono cmq?
esistono woofer da 13[Wink]... un buon kit woofer da 13 + tweteer.... ci serve il budget però...
Il budget è sempre lo stesso...dovrei cercare di star dentro ai 150-200max...Ma la tasca da 13 si puo portare a 16.5? E un operazione difficile?
secondo me no.... nel senso che dovresti costruire altre tasche in vetroresina con predisposizioni da 16,5 per i woofer.... e non credo ti convenga dato il budget.....
200 euro fa + ampli?
comunque sono pochi se devi partire da 0... potresti vedere il kit target tdk 500, lo trovi intorno alla 70 ina( ottimo qualità prezzo) e poi con i restanti 130 euro devi cercare un ampli 2 canali usato e comprare i cavi per l'alimentazione....
Scusate per l'assenza...Alla fine ho preso un kit della Hertz per il FA e dietro mettero un carpower con un jbl gt5-12...lo so che non e il massimo ma lo trovo a prezzo stracciato...La mia domanda è:
Perchè dalla caso sono consigliate casse chiuse con volume di 28 lt. e dai vari programmi su internet, mettendo le specifiche dell'altoparlante mi vengono fuori 73 lt.
Quale modello devo seguire?
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.456 28-07-2025, 12:15
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.641 19-03-2025, 06:34
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.912 12-06-2021, 12:58
  Primo impianto Ambrosini 11 2.920 23-11-2020, 21:59
Music Scelta subwoofer reflex da 12" Carlotuned 0 982 23-10-2019, 02:37
