cassa spl per ciare393a
tra i due, nessuno dei due per costituzione...
se dovessi scegliere per forza, userei il singolo 393, con due k204 in mono 2 ohm, uno a bobina.
ps. se in qualche secondo sei riuscito a fumare due coni piu che colpa dell'ampli la darei alla scarsa alimentazione (e quindi ampli che ha buttato fuori corrente continua, o quasi) oppure anche al box, completamente sbagliato.
e madonna. 2,5 kw a bobina (dichairata 500 rms) non sono un tantino troppi?
troppi come, e per quanto tempo?
2,5kw [:246] seri per favore , al burp l'impedenza reale arriverà MINIMO a 4 ohm, per cui.........
e se li faccio suonare mono a ponte a 4 hom ne metto un ampli per ogni sub
mi da mono a ponte a 4 hom 1300wx1
se ti procuri una buona alimentazione perche farti problemi?
al burp se nominalmente sei a 4 ohm ti alzerai a circa 6-7-8 ohm, watt irrisori per tirare un buon numero con un altoparlante nemmeno troppo efficente.
io ti ripeto il mio consiglio, singolo 393, e aeroport da 20cm; come ampli i 2 serie K in mono 2 ohm, uno a bobina...per il tempo necessario per la prova Spl, se non fai il macellaio, tiene e tiri anche un bel numero.
partirei con 65lt, e farei varie prove con un term lab in prestito o appoggiandoti presso chi ce l'ha.
ok marcotuning ci provero'
grazie dei consigli
miraccomando cura il box e l'alimentazione, altrimenti fai crack un'altra volta.
  calcolo cassa reflex germano 5 2.085 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.250 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.617 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.079 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 797 20-03-2021, 03:01
