mi date una mano?
diciamo il limite minimo per avere dei bassi decenti...
si lo sò è una risposta a cavolo [Smile]
Evito di rispondere a chi consiglia ampli con un minimo di watt, perchè ancora non ha capito che non c'entrano una beneamata...... e non continuo la frase.
Poi, tra i subettini più versatili che puoi guardare, almeno tra quelli che conosco, potresti guardare i JL Audio 10W3V3 e qualche Re Audio.
Di altri sub facilmente pilotabili non ne conosco.
Quello che posso dirti è che lo Zapco Z100 va bene sulla gamma bassa e medio-bassa, ma in alto è acido.
Potresti provare a mettere lo Z100 sui woofer ed il VR209 sui tweeter dato che li hai entrambi.
Credo che avresti delle belle sorprese [8D]
Si ma per biamplificare ha bisogno di tagliare in attivo (con i tagli giusti) o di filtri passivi ad hoc, sennò rischia di spaccare tutto.
Quale budget avevi in mente per il sub?
Ha detto che tutto è filtrato da sorgente e filtri sui componenti.
Non so come siano filtrati, ma se adesso sta suonando senza rompere nulla, sono filtrati. Quindi non gli costa nulla fare la prova.
A meno che non abbia un unico crossover passivo per tweeter e woofer con un singolo ingresso.
E' cosi'? Che sorgente hai?
Da quanto leggo sembra (e dico sembra) che abbia i passivi del kit (se è un kit) e inoltre tagli con la sorgente, forse con l'hpf per i woofer.
Non conosco la sorgente e non so quali tagli siano possibili, il problema che si può presentare secondo me è per tagliare i tweeter.
la sorgente è un alpine 9886r
per ora preferirei non biamplificare... dovrei rismontare tutto e passare altri cavi...
se deciderò di cambiare il kit del FA allora inserirò i nuovi cavi di potenza e passerò alla biamplificazione...
preferisco andare per gradi
il kit è filtrato passivamente, ed una pseudo taratura è stata fatta dalla sorgente...
Quindi tutto filtrato in passivo.....
  Upgrade (impianto un woofer mi ha abbandonato) DJnat 16 7.565 19-05-2017, 04:39
  Rinfrescata ad una Kia Picanto 2007 Ilsewitch 3 1.854 09-03-2017, 05:10
Thumbs Down Legno lamellare di abete. Va bene per una taschetta? thebestluis 8 2.966 12-10-2015, 07:38
  Salve, mi serve un consiglio per un impiantino... crik91 85 62.974 15-05-2014, 01:39
  aiuto per impianto su una punto cekkino 8 3.508 29-10-2012, 04:16
