  • 1 voto(i) - 5 media
Capire il limite di un subwoofer
Eliminerei il forse, io lo taglierei anche ad 80hz.
Con la configurazione che hai dovrebbe resistere.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Per il boost, ok. Per il gain, quello purtroppo lo tari ad orecchio/ naso...
Quindi è per il boost che si è rotto? Su cosa agisce?
Non credo sia per quello, o meglio, se usato senza criterio si, in quanto distorce un po il segnale.
In ogni caso enfatizza la gamma bassa, di solito con picco a 50hz.
In effetti si sentiva tipo un basso effetto ventilatore prima, adesso è di qualità migliore!
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.208 18-07-2026, 04:38
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.547 01-04-2026, 16:35
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 872 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.475 23-12-2021, 02:34
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.866 26-05-2021, 07:17
