12-07-2013, 02:38
voi come procedete di solito?
Problema woofer rumore
12-07-2013, 02:38
12-07-2013, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2013, 06:09 da marco206.)
Recati da un professionista, non sapendo da che parte cominciare, fidati, é la cosa migliore che puoi fare, potresti incorrere in ulteriori "danni" e trovati a riconarlo del tutto.
Poi oh, se sei ostinato, procurati un cutter, un "taglierino" abbastanza serio, e maneggievole e rimuovi la vecchia colla. Io ho parlato di adesivo acetovinilico, non vinavil, ma se vuoi provare , prova.
12-07-2013, 06:18
il problema è che non ci sono professionisti dalle mie parti che possono fare questo lavoro di rimozione colla e rincollaggio. mi basterebbe sapere soltanto dove acquistare questa colla, magari un modello specifico che si trova in commercio e la quantità necessaria da mettere.
grazie
12-07-2013, 06:34
La quantità quanto basta. É elementare, hai due pezzi Da incollare di cui uno ha esile spessore.
É palese che non ce lo devi immergere nel collante, basta un giro. Dove, ferramenta.
12-07-2013, 06:41
va bene, grazie mille
domani passo in ferramenta e provo a chiedere, un ultima cosa gentilmente di che colore sarebbe? nera,trasparente?
12-07-2013, 07:25
perfetto, qualcosa del genere protrebbe andar bene?
http://www.coloreamico.it/catalogo/sched...=AX/579807
13-07-2013, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2013, 04:57 da db7k.)
ho girato tutto il pomeriggio.
le uniche colle che ho trovato sono: Silicone nero o trasparente acetico. queste: http://100.pattex.com/it_it/product-deta...cent.shtml http://www.wilbra.com/it/catalogo-genera...colla.html http://lnx.teknicaitalia.com/product.php?id_product=40 gentilmente qualcuno può dirmi se una tra questa potrebbe andar bene? il silicone acetico va bene? |
| Discussioni simili | |||||
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.113 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema con tweeter | pinopradino | 6 | 2.875 |
04-11-2026, 13:02 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 6 | 1.889 |
28-10-2026, 21:37 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| manutenzione cartone woofer | freude | 2 | 1.508 |
23-10-2026, 16:41 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema altoparlante hertz | Salmonlebon | 9 | 4.750 |
22-10-2026, 19:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 2 Ospite(i) |
