  • 1 voto(i) - 5 media
consiglio cassa e reflex x 2 Powerbassa xl-10d
ma a parte che nella lunghezza si conta anche le flange non solo il singolo tubo ! comunque nel caso il programma consigli 44 totali puoi farlo uscire quanto vuoi , mezzo dentro mezzo fuori ! ma ricorda di lasciare almeno almeno 10 cm dal fondo del box
si peggiori !
il reflex puoi metterlo dove vuoi a patto che non sia troppo vicino al magnete !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
(30-04-2014, 05:56 )insane81 Ha scritto: ma a parte che nella lunghezza si conta anche le flange non solo il singolo tubo ! comunque nel caso il programma consigli 44 totali puoi farlo uscire quanto vuoi , mezzo dentro mezzo fuori ! ma ricorda di lasciare almeno almeno 10 cm dal fondo del box
si peggiori !
Ciao
con il programma ho trovato i seguei accordi:
accordo 42hz lunghezza reflex 30cm
accordo 45hz lunghezza reflex 25cm
Quindi devo tener conto come lunghezza totale anche le flange, o sbaglio.
HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
Se usi ISDONLINE puoi impostare "flangia inclusa".
In ogni caso, non ha importanza, puoi facilmente provare qualche lunghezza e risalire al miglior risultato.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.310 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.443 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.030 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.205 03-05-2022, 17:16
