Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
Contatta max per il sub hertz es250. Per il legno vai dal falegname e ti fai dare o del mdf o del multistrato da 2cm di spessore con 1 mq ce la fai tranquillamente. Sempre da max fatti dare anche la moquette uguale a quella che hai in auto. Incomincia così poi ti diamo le direttive su come procedere [emoji6]
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2014
0
Ragazzi non è cosa mia, e vorrei spendere massimo 100 euro, per cui perdonatemi ma devo prenderne uno già pronto!
Tra questi 3 quale mi consigliate? Qual'è il migliore basandosi sulle specifiche?
Specifiche JBL GT5-1204BR
Type Enclosed Bass-Reflex Subwoofer
Low-Frequency Transducer 12" (300mm) Polypropylene cones
Voice Coil 2" (51mm) diameter
Power Handling, RMS 275 W
Power Handling, Peak 1100 W
Frequency Response 45Hz–150Hz
Nominal Impedance 4 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) 92 dB
Enclosure Type Bass-reflex, with Slipstream port
Connector Type Gold-plated binding post
Grille Metal speaker protector bars
Dimensions (H x W x D – Metric, English) 570mm x 369mm x 305mm (22-7/16" x 14-1/2" x 12")
Specifiche JBL-1204B
Type Sealed Enclosure
Woofer 300mm (12")
Power Handling, RMS 250
Power Handling, Peak 1000
Sensitivity (2.83V /1m) 90 dB
Frequency Response 40Hz - 300Hz
Impedance 4 Ohms
Dimension 408mm x 380mm x 368mm (L x D x H)
Specifiche HERTZ DBX 30.3
Speaker size mm (in.) 300 (12)
Power Handling - Peak W 1000
Power Handling - Continuous W 250
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 28 ÷ 300
Sensitivity dB SPL 91
Voice coil Ø mm (in.) 38 (1.5)
Xmax mm 9
X-mech mm (in.) 16 (0.63)
Re Ω 3,3
Fs Hz 32
Vas l 70
Qts 0,62
Qes 0,71
Qms 5,14
Spl dB 91
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Prova a guardare sulla baia qualche Ground Zero e qualche Jbl già pronto che ti piace.
Poi, in caso, io sono rivenditore, almeno non devi acquistare da mr.nessuno e che non fornisce alcun supporto post vendita.
Discussioni: 148
83
Ho il vizio di non mettere i manifesti.
Comunque hai risparmiato 15/20€ ad occhio. Purtroppo i piccoli rivenditori non possono competere con la larga (e selvaggia) distribuzione.
Discussioni: 2
0
In effetti hai ragione.. Ampli usati buoni invece? Mi puoi aiutare?
Un amico mio ha un a/d/s 1200 watt non ricordo il modello però, dovrebbe venderlo ma non subito -.-
Discussioni: 148
83
Robaccia.
Visita il mio mercatino.
Mandami un email.
A presto!
