entry level
Essendoci passato anche io ti suggerisco ti seguire i consigli dati sopra.
Un paio di strati per portiera di stp silver + fori di servizio, con 10 fogli dovrebbe avanzartene anche per il portellone del bagagliaio. Poi non so che auto hai...
Quello che mi sento di dirti è di non lesinare su insonorizzazione e cablaggi che sono parti fondamentali.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ma a parte che mi hanno detto che silver coat è ottimo, volevo sapere esiste una guida per installare stp silver/silent coat o posso seguire la guida del insonorizzazione fatta da max?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Il silentcoat va bene.
Considera però che è 2mm e il rotolo è da 2.4mq.
Lavoro con i rotoli, mi trovo molto meglio.
Quello che uso io invece è 2.2mm e 2.5mq.
Per la schiuma, serve in caso ci siano cavità enormi nella cartella da colmare, mediamente non risulta fondamentale, si risolve con il trattamento standard.
Per la guida, devi considerare che ogni auto è a sé, per tanto possiamo solo darti linee guida, come sgrassare bene le superfici, tappezzare ogni centimetro, utilizzare un rullino per stendere bene il butile, e un pennello piccolo per la brax stando attendo ai leveraggi.
Sostituirei poi il supporto di serie in plastica con uno in legno, ma non credo tu abbia strumenti per falegnameria, dovresti acquistarli.
Ti ho già suggerito di guardare ANCHE altri topic, sia miei sia di altri ragazzi, dove puoi cogliere diverse esperienze e fare un sunto.
Lo hai fatto?
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Si si ne sto guardando anche troppi, anche se credo di essermi fatto un idea tra poco ordinerò il materiale
(05-03-2016, 20:02 )sebastiano.danesi Ha scritto: Si si ne sto guardando anche troppi, anche se credo di essermi fatto un idea tra poco ordinerò il materiale
Bene bene, caso mai se non lo hai fatto apri il topic del tuo sistema e magari passo passo vediamo nello specifico le difficoltà o i dubbi via via se ci saranno. Se hai capito le "regole" di base, non resta che attuarle mettendole in pratica. Buon lavoro!  Wink
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Si si avevo intenzione di farlo tra poco, anche perché ho qualche dubbio sul passare i cavi e la scelta dei componenti
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.226 14-10-2025, 16:12
  Impiantino entry level PuntoEvo Furlo81 18 5.995 07-04-2020, 19:12
  Consiglio 2 vie entry level axorazor 0 1.104 14-08-2019, 23:52
  Impianto entry level Opel corsa D 3p - insonorizzazione e primi acquisti Kaste_ 11 5.845 13-04-2017, 21:58
  Impianto entry level ZioFester 12 5.956 21-02-2017, 21:13
