STRANO EFFETTO HELON 165
Come si dice dalle mi parti speriamo un' cachi.
Allora ho fatto la prova,
Allontanando gli helon dalle portiere i vetri vanno a meraviglia!
Quindi vorrei capire se conviene isolare direttamente la sorgetnte del campo magnetico, quindi i magneti degli helon oppure isolare il motorino e relativo cablaggio.
Ma soprattutto come fare una buona schermatura!
ti ho pur scritto sopra....
isola il motorino con due giri di stagnola e bloccala con del nastro di carta....
intanto fai quela prova.... [Wink]
Ciao a tutti,
Dopo due giorni di prove veramente ma veramente stancanti... [xx(]
-Ho iniziato mettendo il cuki sui motorini "niente", [Sad]
-cuki + strato di gomma adesiva "niente", [Sad]
-solo cuki mettendo a massa tutto il motorino "peggio che mai si bolccava da solo",[Sad]
-plastica nell' alloggio dei woofer "niente", [Sad]
-plastica + alluminio "niente", [Sad]
-cuki sui magneti dei woofer "niente", [Sad]
-latta sui magneti, "niente"[Sad]
-sughero (latta, plastica e poi anche gomma) tra i magneti e il motorino "niente"[Sad]
Sono arrivato ad unica conclusione sposto il motorino da lì!!! [:p][:p]
Ebbene motorini e woofer finalmente riescono a convivere spostando i motorini di 6 cm in alto.[Wink][Wink][Wink][Wink]
Ringrazio tutti dei preziosissimi consigli!
  Sub amplificato strano bump NEW2008 2 1.865 23-12-2016, 00:34
  strano rumore dall amplificatore ale.giordano 5 3.071 29-12-2015, 04:43
  Kenwood, e' spuntato uno strano disturbo! Camelot 1 1.233 20-05-2015, 21:20
  effetto tubo woofer guns87 11 2.944 11-10-2014, 08:06
  Montaggio Hertz HSK 165 AdoniaGiuseppe 0 1.092 08-03-2014, 03:12
