Domanda da 1milione sul mio Re MT 15
#31
jsound ha scritto:
va bhew a qst punto prova no ? tanto a collegare 2 bobine nn c vuole niente.... fai le 2 prove a .5 e 2 ohm e valuta un po , allo stesso tempo cs cm hai monitorato il variare della tensione cn diversi brani , puoi ripetere la prova/test .... paragonando le 2 configurazioni , cs facendo inizieresti a costruire un metrodi giudizio personale....
Io non lo farei almeno fino al montaggio della batteria.
Non capisco però quanto possa interessarti quanta corrente butta fuori l'ampli se ho ben capito non fai spl
No quello ke io voglio è fare casino e x fare casino c servono watt se non sbaglio, altrimenti avrei preso un sub + piccolo e lo avrei collegato ad una ampli da 100w[Big Grin] !
Voglio ke si avverta una mazzata che deve smontare la macchina[:0]
+ di adesso!
+ di adesso!
si ma voglio dire, non devi fare un burp, ci vorrai ben suonare un pò di tempo no? E allora perchè tirargli il collo in questo modo? Visto che non hai regolamenti che ti limitano, cambia ampli e buonanotte, non credi?
io nproverei cmq al max intervengono le protezioni
CAmbiare ampli???!!!!
Ho fatto tanto x comprare sta bestia![Smile]
infatti io l mojo 4 kw nn lo cambierei manco morto
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.586 06-11-2026, 09:44
  atomic apx 15 love_low_bass 5 3.966 27-03-2025, 19:52
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 9.894 07-10-2019, 02:14
  Box dragster 15" login9903 10 4.109 02-07-2019, 00:21
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.060 13-10-2018, 01:41
