  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Ora suonano senza spernacchiamenti
Al momento il gain non è ancora regolato
Hanno suonato a volume basso
WIP
quindi ora ti tocca sistemare la cartella per bene?
@livestage: già ritoccate le cartelle
WIP
(29-03-2016, 23:32 )Houdini87 Ha scritto: Allora
Di montare ho già montato (e Nn ho neanche pranzato)
Il problema è rimasto
E la cosa mi sta facendo perdere le forze
Cavi da poter provare non ne ho
Cercherò di provvedere al più presto
Nel fra tempo sto smontando i pannelli porta per controllare i connettori
Mi è venuto un dubbio su questo menù
[Immagine: 1bfa32d870aeba411490c6428163f1d4.jpg]
L impostazione deve stare su alti o bassi?
Fino ad ora stava su alti,passandola su bassi sembra che la cosa sia migliorata
Lasciala pure su bassi. Io ho provato e non mi cambiava nulla. Cosa intendi con suono moscio? Cosa è carente?
I  gain vanno regolati a modo, se troppo alti rischi di mandare distorsione ai drivers e puff...
Non pensare di compensare all'efficienza del sistema con i gain, gli altoparlanti hanno i loro limiti... Wink
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Mi spieghi la differenza tra le due modalità?
Io già di primo montaggio l ho trovata su alti
Comunque di certo non sto forzando il sistema
Attualmente avrà suonato circa un ora fino a ieri
Ok,sono con un solo tw e non posso pretendere molto
Sto cercando di dare i tagli l e pendenze di base per poter dare un leggero equilibrio
E settare un minimo di gain
Per moscio,mi sembra che il tutto abbia un volume abbastanza basso,okk,manca almeno una taratura di base
Al momento mi sorprende che la parte alta vada in dominanza rispetto ai wf
Proverò oggi a dare un filo di più ai gain e abbassare un filo di gain alla parte alta
Al momento lavora con eq in flat
Loudness spento (io l ho sempre usato spento)
Allineamento temporale spento
I tagli e pendenze che ho dato al momento ve li saprò dire appena oggi scendo in macchina e ho 5 minuti di tranquillità per appuntarli
WIP
Per me é tutto normale, anche io ancora oggi ho i wf che sembrano mortificati dai twBig Grin
Ecco i tagli che al momento sono riuscito a trovare
Tw Hpf 5k 24db
Mid lpf 4k 12db
Mid Hpf 315h 24 db
Low lpf 630h 12 db
Low Hpf 80h 24 db
Dalla casa i wf sono dichiarati 40/2500
I mid 500/6000
I tw per stare sul sicuro dai 2500 in su
Premetto che ho provato a tagliare anche più in basso(e qui mi tocca rivedere insonorizzazione xke mi vibra la portiera)
Il mid anche se tagliato leggermente più in basso rispetto a quello dichiarato,sembra non muoversi proprio
Il tw al momento non posso giudicarlo
WIP
(31-03-2016, 21:16 )Houdini87 Ha scritto: Ecco i tagli che al momento sono riuscito a trovare
Tw Hpf 5k 24db
Mid lpf 4k 12db
Mid Hpf 315h 24 db
Low lpf 630h 12 db
Low Hpf 80h 24 db
I mid 500/6000
Non capisco la scelta dell'incrocio tra mid e woofer
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
ho fatto pochissimo ascolto,ho dato un po più di importanza alla parte alta che al wf
Il wf al momento mi sembra che sia basso rispetto alla parte alta
Che tagli potrei provare per incrociare wf e mid?
WIP
Io non farei sovrapporre, se non con il taglio, le frequenze emesse dai due altoparlanti
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 2.156 26-05-2021, 11:19
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 11.001 25-05-2021, 01:15
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 4.380 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.911 24-05-2021, 20:36
  John special CAR stereo Johncrown 5 2.220 23-05-2021, 23:21
