30-03-2016, 05:42
Ora suonano senza spernacchiamenti
Al momento il gain non è ancora regolato
Hanno suonato a volume basso
WIP
Houdini hi fi car
30-03-2016, 05:42
Al momento il gain non è ancora regolato Hanno suonato a volume basso
WIP
30-03-2016, 06:30
quindi ora ti tocca sistemare la cartella per bene?
31-03-2016, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016, 15:51 da robyn971.)
(29-03-2016, 23:32 )Houdini87 Ha scritto: AlloraLasciala pure su bassi. Io ho provato e non mi cambiava nulla. Cosa intendi con suono moscio? Cosa è carente? I gain vanno regolati a modo, se troppo alti rischi di mandare distorsione ai drivers e puff... Non pensare di compensare all'efficienza del sistema con i gain, gli altoparlanti hanno i loro limiti...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
31-03-2016, 16:48
Mi spieghi la differenza tra le due modalità?
Io già di primo montaggio l ho trovata su alti Comunque di certo non sto forzando il sistema Attualmente avrà suonato circa un ora fino a ieri Ok,sono con un solo tw e non posso pretendere molto Sto cercando di dare i tagli l e pendenze di base per poter dare un leggero equilibrio E settare un minimo di gain Per moscio,mi sembra che il tutto abbia un volume abbastanza basso,okk,manca almeno una taratura di base Al momento mi sorprende che la parte alta vada in dominanza rispetto ai wf Proverò oggi a dare un filo di più ai gain e abbassare un filo di gain alla parte alta Al momento lavora con eq in flat Loudness spento (io l ho sempre usato spento) Allineamento temporale spento I tagli e pendenze che ho dato al momento ve li saprò dire appena oggi scendo in macchina e ho 5 minuti di tranquillità per appuntarli
WIP
31-03-2016, 20:05
Per me é tutto normale, anche io ancora oggi ho i wf che sembrano mortificati dai tw
31-03-2016, 21:16
Ecco i tagli che al momento sono riuscito a trovare
Tw Hpf 5k 24db Mid lpf 4k 12db Mid Hpf 315h 24 db Low lpf 630h 12 db Low Hpf 80h 24 db Dalla casa i wf sono dichiarati 40/2500 I mid 500/6000 I tw per stare sul sicuro dai 2500 in su Premetto che ho provato a tagliare anche più in basso(e qui mi tocca rivedere insonorizzazione xke mi vibra la portiera) Il mid anche se tagliato leggermente più in basso rispetto a quello dichiarato,sembra non muoversi proprio Il tw al momento non posso giudicarlo
WIP
31-03-2016, 21:21
(31-03-2016, 21:16 )Houdini87 Ha scritto: Ecco i tagli che al momento sono riuscito a trovareNon capisco la scelta dell'incrocio tra mid e woofer Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
31-03-2016, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016, 21:35 da Houdini87.)
ho fatto pochissimo ascolto,ho dato un po più di importanza alla parte alta che al wf
Il wf al momento mi sembra che sia basso rispetto alla parte alta Che tagli potrei provare per incrociare wf e mid?
WIP
31-03-2016, 22:13
Io non farei sovrapporre, se non con il taglio, le frequenze emesse dai due altoparlanti
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES | nuccio hi-fi | 605 | 372.991 |
16-05-2015, 04:00 Ultimo messaggio: RatInACage |
| Primo impianto car audio - consigli su dubbi | Luca96 | 41 | 15.656 |
05-02-2015, 06:42 Ultimo messaggio: Luca96 |
Shime's hi-fi car at home | Shime | 5 | 2.951 |
07-03-2013, 07:16 Ultimo messaggio: marco206 |
| Primo approccio Hi-Fi Car Parte seconda ... | Zetolo | 22 | 12.019 |
20-09-2011, 05:27 Ultimo messaggio: Skyline89 |
| la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D | sweet_boyxx | 27 | 11.229 |
12-11-2010, 03:48 Ultimo messaggio: sweet_boyxx |
| 2 Ospite(i) |
