box subwoofer hertz
#41
Avevi scritto 48 cm nel messaggio precedente ecco perche. 2 cm sono parecchi da cartecciare per 30cm pero si è fattibile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
è lo so ho sbagliato...volevo scrivere 28cm
poi ho quandato sulle caratteristiche del sub e mi da 28,6
prova no?
Insieme al sub non c'è un disegno con le quote di taglio ?
per il box da 32l la hertz consiglia un reflex da 82mm
io dispongo già di un reflex da 75mm potrebbe andar bene?
o è troppo piccolo e non suonerebbe bene..
come tubo reflex ho trovato questo ma non capisco se il diametro è da 75mm o 82mm..
Tubo Bass Reflex - AR-80V Nero Diam.75mm di AZ AUDIOCOMP
Per box di medio/grandi dimensioni. Il 360° Reflex Exponential Port a differenza degli altri reflex evita i fenomeni di distorsione e turbolenze. Diametro interno minimo 82 mm. Lunghezza regolabile da 125 a 220 mm. Consigliato per altoparlanti fino 32 cm.
che significa?
sono riuscito a contattare il sito dove avevo trovato il tubo reflex..
mi hanno detto che il diametro interno del tubo è di 82mm da una parte e
dall'altra 75mm lunghezza regolabile da 125 a 220 mm
a me serve un tubo che sia 82mm lungo 170mm
ecco foto http://imageshack.us/photo/my-images/705...0x300.jpg/
riesco ad adattarlo?
ma se è regolabile perchè non riesci ad adattarlo?
ma non in volume.. è regolabile solamente in lunghezza
(18-04-2012, 21:25 )lukoz Ha scritto: ma non in volume.. è regolabile solamente in lunghezza
ciao lukoz Wink
senti allora il tubo reflex che hai te lo puoi mettere lo stesso l unica cosa se è piu piccolo di diametro rispetto a quello che serve a te, devi calcorare di farlo piu lungo,
ad es:
ti consigliano 8,2 cm e lungo 17??
tu ne metti uno di 7,5 cm e lungo 20cm,
ovviamente e un esempio con misure casuali, l importante e che calcoli il volume del reflex che ti ci vuole , e sul reflex che hai ora lo regoli con lo tesso volume, e solo che essendo piu stretto ti ci vuole leggermente piu lungo per compensare la differenza di diametro...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.966 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.103 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.340 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
