FRONTE ALTA EFFICENZA
#51
a proposito di jvc il mio compagno a cui a breve dovrò iniziarli a fare l impianto ha una jvc non ricordo il modello sempre con ingresso ipod e usb ma la cosa strana che ho notato e che mi ha preoccupato un po per la realizzazione dell'impianto è che al posteriore non ha uscite rca!che significa questo?come faccio a collegra li ampli?devo far cambiare autoradio?
se non ha le uscite rca penso ke è un pò vecchiotta no? sara meglio cambiarla oppure ci sono dei adattatori che permettono di collegare un'amplificatore sprovviste di uscita pre,i cavi di questa interfaccia si collegano al segnale degli altoparlanti anteriori o posteriori che poi ha 2 uscite pre.
si è vecchia ma si sente abbastanza bene!vediamo che dice se gli dico di cambiare autoradio!vi farò sapere
esatto cris,esistono degli adattadori dove si possono ricavare le uscite pre,ma volevo precisare che il segnale non risulterà mai pulito rispetto ad una sorgente che ha i pre-out incorporati.
quindi quoto cris sarà meglio cambiarla se si uole ottenere un buon risultato dal sistema
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
capito grazie ancora!
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.572 01-10-2026, 01:52
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 896 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.695 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.360 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 6.492 24-05-2021, 22:44
