Impianto su Opel Corsa C
#61
Voi ci credete che quel cazzettino del logitech z2300 che ho è riuscito a coprire un area di circa 80-100mq distesa su due piani? inoltre se uscivi fuori in giardino si sentiva un gran casino...
sono davvero impressionato,ogni volta che lo porto in un altra casa noto subito la differenza della propagazione delle onde sonore...
la casa tremava da cima a fondo, se andavo al bagno (del piano di sotto) sentivo i colpi di basso colpire il pavimento...mentre invece se ti trovavi nella sala dove la piccola bestia era piazzata il pavimento tremava completamente.
flexavano finestre ovunque, in quella casa c'era una riflessione da parte dei muri pazzesca.
nella cucina si sentivano rattling delle varie posate, piatti e ecc...
un altra cosa che mi ha sorpreso è che è sopravvissuto (quasi illeso) a circa 5/6 ore non-stop di musica con volume massimo (purtroppo la cosa era ingestibile, ogni volta che sistemavo il volume arrivava il dito al culo ubriaco che lo rimetteva al massimo)
#62
#63
(02-01-2013, 09:39 )marco206spl Ha scritto: ?
No niente è che dopo ieri sono rimasto sbalordito del logitech z2300 (semplice speaker system per pc) volevo solo fare un feedback positivo su questo speaker system XD
#64
We, so che ho rotto abbastanza le scatole a mezzo forum per avere qualche aiuto\consiglio sulla creazione della cassa ma ho due dubbi:
il litraggio interno comprende anche tutta la porta d'aria?
2,5cm di spessore e 1cm di spessore di porta d'aria vanno bene per un Fi BL o rischio che il legno si spezza?
#65
L'installatore mi ha detto di mettere un reflex da 10cm, non è un pò pochino ? Confused
#66
Ricapitola tutto.
25mm va bene.
1cm di porta d'aria sarebbe?
#67
(09-02-2013, 06:59 )marco206 Ha scritto: Ricapitola tutto.
25mm va bene.
Cancella il mio progetto.
Praticamente sono stato dall'installatore per farmi aiutare,la cassa è un rettangolo di queste dimensioni:
80 di larghezza
45 profondità
41 altezza
l'installatore mi ha detto di fare un foro di diametro 10cm per il reflex
sconsigliandomi la porta d'aria rettangolare.
ma per un subwoofer del genere , soprattutto un 15 pollici, non è un po' poco un reflex da 10cm di diametro?
#68
Come mai l'hai fatto così?
#69
(09-02-2013, 07:44 )marco206 Ha scritto: Come mai l'hai fatto così?
Causa baule limitato (il box non l'ho ancora fatto ma domani lo volevo mettere in cantiere)
#70
Mica ce ne stavano 200?
Comunque, sei in grado di fare una porta e renderla efficiente?
Se no metti un aeroport da 16cm che fai prima e va bene uguale.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.197 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.517 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.550 04-10-2021, 16:43
