hertz sx380d
guarda se mai e meglio ke ripasso anke i cavi per sicurezza voi mi sapreste consigliarmi kosa devo komprare?????se non vi dispiace grazie
bè dipende dall'ampli.... passaci un 50 mmq e sei apposto... per la 20esima volta, batteria?
Se ti hanno ragalato il sub sx380d , e ancora ti manca il tutto ,mica per forza di devi indirizzare in un impianto SPL con 4 wf da 20 e tw sensibili !
puoi anche mettere un due vie ,un wf da 16 e tw !
ti interessa tamareggiare anche a porte aperte ,o vuoi ascoltare musica di qualità a porte chiuse!
senza avere fretta ,devi/dobbiamo capire qual'è il tuo modo di ascolatare musica ed i tuoi gusti .
cominciamo che ascolti quasi tutti i tipi di musica (hai detto) , e che le gare Spl non ti interessano !
quindi ci vuole un impianto abbastanza malleabile , se ascolti tutta la musica....
e la soluzione doppio wf da 20 e tw ,forse non è adatta al tuo caso !
vabbe in tanto prendo l amplificatore per il sub quale mi konsigliate grazie
non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.... buona fortuna.
ciao a tutti,oggi ho sostituito il mio rockford p1 15" con questo hertz sx380d amplificato da un sinus live sla1500.ho fatto giusti i collegamenti ad 1ohm?ho preso i + delle 2 bobine e li ho collegati al + dell'ampli e lo stesso ho fatto con i -.
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
rieccomi ancora a chiedere consigli......allora in questo momento il sub è collegato ad 1ohm al sinus live sla1500 che dovrebbe dare 1500w rms e il gain è a meno di metà.ora essendo il sub 1000w rms è più consigliato che lo metta a 2ohm in modo che l'ampli mandi solo 1000w rms o posso lasciarlo tranquillamente ad 1ohm senza fare danni?grazie in anticipo per le risposte
Woofer: Hertz EV165
Non lo puoi mettere a 2 ohm.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
come mai?scusa l'ignoranza.....nel sub c'è il collegamento a 2ohm per questo chiedevo e l'ampli a 2ohm ci va.sicuramente voi ne sapete più di me ma se me lo spieghi eviterò una prossima volta di fare queste domande e risparmiarmi una figuraccia Smile
Woofer: Hertz EV165
Perché il sub è doppia bobina da 2 ohm.
Quindi o metti in serie le bobine e arrivi a 4 ohm o le metti in parallelo e scendi a 1 ohm.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.101 07-09-2026, 19:46
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 1.047 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.598 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.855 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 8.164 26-05-2021, 10:59
