problemi con amplificazione
ciao raga. ho un fronte anteriore tre vie con crossover passivo watt. 240 max 80 rms.
Lo piloto con un 'ampli infiniti 475 a da 75x2 rms.
la mia domanda e questa. vanno bene i watt. o devo aumentarli?
Perche alzondo il volume il fronte distorce.
hai un passa alto sul fronte? se si abbassa un po il gain
il passa alto lo regolo con la sorgente. e impostato a 60 hz e il gain dell' ampli e a metà
Ciao,cosa intendi con "devo aumentare i watt"? intendi forse montare un amplificatore più potente?
Marca e modello del fronte?
Apparentemente sembra un problema di gain troppo alto,abbassalo e il problema dovrebbe risolversi.
Per quanto riguarda il passa alto dal momento che usi dei crossover passivi penso sia una cosa da escludere.
kenwood dnx 5260 bt
fronte anteriore le casse sono kit 3 vie JBL GTO6583C 2 ohm con sostituzione mid con phonocar Dome Midrange Hi Techcon cupola orientabile 4 ohm con crossover suo di serie del tre vie della jblGTO6583C 2 ohm, posteriore midbass coral cw 161,Tweeter coral CT 36 4 ohm crossover passivo coral PRN 20.
ant e post pilotato con infiniti 475 a 4x75 rms sub coral2.80 in bridge
Perfetto,il progetto è molto chiaro,purtroppo non conosco i componenti,ma il progetto mi sembra coerente.
Onestamente sono sempre più convinto che sia solo un problema di gain,hai provato ad abbassarlo?
e già a metà così non sfrutto i watt.
la mia domanda e questa se il 4 canali lo trasformo in 2 da 2x160 rms cosa succede?
No amico,se abbassi il gain non diminuisci i watt erogati dall'ampli,che tu metta il gain al minimo o al massimo,i watt erogati dall'ampli sono sempre gli stessi,il gain ti concede un guadagno di corrente che va certamente usato con moderazione e criterio onde evitare danni agli ap,pensa io li tengo quasi tutti a zero per un ascolto con la massima qualità anche ad alti regimi.
Se colleghi il 4 canali a ponte trasformandolo in 2 canali col doppio di potenza peggiorerai sicuramente la situazione.
Ripeto,ti consiglio portare il gain a zero e alzare il volume della radio a circa 3/4,da li' alzi il gain fino alla minima comparsa di distorsione e li' ti fermi,quella sarà più o meno la massima potenza indistorta che puoi ottenere dalla tua attuale configurazione.
il gain non è il volume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abbassa il gain e non ti preoccupare che i watt li sfrutti tutti
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
grazie raga, ci provo
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.868 08-07-2026, 18:36
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 4.657 26-05-2021, 13:02
  problemi amplificatore luketto_91 4 2.058 26-05-2021, 08:19
  urgente..VR 209 EVO con fregatura??? nicotina1981 29 8.075 25-05-2021, 23:24
  problema con amplificatore jbl 601,1 hookipa 10 4.111 25-05-2021, 22:13
