sv 165 hertz spl
ciao ragazzi a breve comprerò 3 coppie di hertz sv 165 spl e facevo 3 a sportello secondo voi con ke ampli le potrei mandare avanti o kon kuanti ampli grazie mille
l'amplif lo vorresti prendere nuovo o usato?comunque ti serve un solo amplificatore che sia stabile ad 1ohm stereo...3 altoparlanti da 16,5 in parallelo mi pare che scendano a 1,33ohm....quindi ci stai benissimo...sul nuovo potresti puntare su un k2 03 della steg....usato,anche un 310.2....sempre steg......e dovresti essere a cavallo......come sezione sub?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
allora amplificatore nuovo lo prendo... cmq come sub sx380d con audison sr1dk... gli amplificatori ke mi hai detto quanto costeranno nuovi???
(12-01-2011, 22:31 )nutellino1988 Ha scritto: l'amplif lo vorresti prendere nuovo o usato?comunque ti serve un solo amplificatore che sia stabile ad 1ohm stereo...3 altoparlanti da 16,5 in parallelo mi pare che scendano a 1,33ohm....quindi ci stai benissimo...sul nuovo potresti puntare su un k2 03 della steg....usato,anche un 310.2....sempre steg......e dovresti essere a cavallo......come sezione sub?
il qmos non scende ad 1ohm in stereo ....il k si !
considerando che sono componenti ad alta efficienza , secondo me anche il k2.02 può bastare
dichiarato no....il qmoss non ci va ad 1 ohm....ma conosco una persona qui della mia città che ne monta uno e ci amplifica 4 cm200 a sportello....collegate tutte in parallelo...quindi scende sotto l'ohm...e ce l'ha montato da 2 anni senza mai un problema...e sta sempre con lo stereo a palla...........solo che ora si è deciso a passarlo al sub e a prendere un k2 04....
e invece se andiamo su un audison che dite che ci posso montare?????'
audison non ne ho mai provati o sentiti...quindi non so che dirti....aspetta altri consigli....cmq con gli steg vai sul sicuro....soprattutto con i k....
ho kapito allora faccio steg k2.03 scusate una cosa ma in parallelo kome sarebbe??????
(13-01-2011, 09:03 )luca92 Ha scritto: ho kapito allora faccio steg k2.03 scusate una cosa ma in parallelo kome sarebbe??????
ciao per collegare in parallelo, se nn sbaglio , devi fare cosi : positivo del primo ap col positvo del secondo ap idem per il negativo ( in questo modo hai 2 ohm ) e poi la stessa cosa fai tra il secondo e il terza ap ( cosi hai 1 ohm )
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
col terzo arriviamo a 1,3 teoriciTongue
  hertz hl 165 l pato611 4 1.601 13-07-2026, 18:25
  tec spl bigmirko 6 1.802 20-06-2026, 19:38
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.794 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.747 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.601 07-07-2021, 05:56
