consiglio agli esperti su f.a
#31
i watt non contano un emerito fico secco. è l'ultimo dei problemi, in un sistema sq (se lo è realmente...).
è un errore che troppo spesso si commette, e alla fine si scegolo componenti non idonei solo perchè si pensa che vadano bene perchè ci piace quanto dichiarato in tenuta.
conoscendo benissimo l'SQ3, altrettanto bene il monacor sph-30x/04 e altri medi come il ciare cm087, il voce 3.0, l'HL70 hertz, il CMR87.11 zacks, per fare alcuni esempi di medi che installo con regolarità, nel tuo particolare contesto metterei senza il minimo dubbio il monacor indicato.
Le caratteristiche sono buone,anche diam. e prof. ci stanno.
Impedance (Z) 4Ω
Resonant frequency (fs) 105Hz
Max. frequency range f3-17,000Hz
Music power 50WMAX
Power rating (P) 20WRMS
SPL (1W/1m) 87dB
Suspension compl. (Cms) 0.84mm/N
Moving mass (Mms) 2.63g
Mech. Q factor (Qms) 9.35
Electr. Q factor (Qes) 0.41
Total Q factor (Qts) 0.39
Equivalent volume (Vas) 1.06 l
DC resistance (Re) 3.55Ω
Force factor (BxL) 3.91Tm
Voice coil induct. (Le) 0.5mH
Voice coil diameter 21mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±2mm
Eff. cone area (Sd) 30cm2
Magnet weight NEODYMIUM
Weight 150g
max sapresti dirmi se tagliato da 250 a 3500 hz quanti watt rms sopporta e se come tagli per questo componente vanno bene.
se conosci il pannello portiera della mercedes serie c anno 2005 questo componente lo istallo a 10 centimetri sotto il classico triangolino del tw.
Testa dura .....ancora con questi watt ......
no,era una semplice domanda.volevo solo chiedere se con questi tagli sopportava sempre i 20 watt. rms, ho se aumentando il litraggio recuperavo 10 watt. rms Sicuramento aggiungendo questo componente devo riprendere tutti i settaggi degli ampli.
ti faccio un piccolo esempio......io ho i medi da 10cm dell'hertz...dovrebbero mantenere 75w rms....ok?io ti dico che sia amplificati con l'orion da 20w che con quello da 150,si sentono sempre uguali come potenza...la potenza a volte non conta niente...xkè se sono sensibili(a volte lo sono anche più di quanto sono dichiarati),suonano già forti con pochi watt....bene o male tutti i medi da noi consigliati,sono abbastanza sensibili da far si che si sentano molto anche se i tuoi woofer e tweeter sono più potenti.........max di medi ne avrà montati parecchi essendo un ottimo e serio installatore....e se tra tutti questi ti ha consigliato il monacor vuol dire che sa quello che dice,ed io mi fiderei........
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
vada per i monacor.poi la cifra e molto contenuta,se non ci sono altre alternative,proviamoli!
vedrai che non te ne pentirai....:-)
ah,cmq un taglio a 300 è davvero basso...fallo a 400hz,in modo che sfrutteresti anche più potenza dato che non mandi troppo in crisi il medio....
e il max taglio che posso effettuare con il cross attivo e vie,perchè uso l' uscita del sub per il mw.
il mw. del f.a scende quasi ai livelli di un sub senza distorsione 30-250 hz e mettendo il monacor più mw che medio alto messo nella parte alta della portiera uscirebbe un bel ftonte.
correggetemi se ho detto delle cavolate.
puoi sempre mettere un piccolo filtro passa alto passivo sul medio, non te lo vieta il medico...
mw taglio max passo basso dal cross. attivo 250,mettendo un filtro passa alto perdo la gamma dai 250 ai 400 o 450.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.548 , 01:52
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.161 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.746 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.093 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.249 25-06-2026, 21:23
