Chiarimento da neofita
Ciao a tutti,
vorrei sapere le varie differenze di suono dei subwoofer montati in varie maniere.
Subwoofer messo che spinge all'interno della cassa,
subwoofer che spinge verso l'esterno con reflex
subwoofer senza reflex
e se c'è ne sono altre..
Grazie mille
ps: per il bassone da house/elettronica qual'è il metodo migliore?
il modo di mettere il sub , con il cono verso l'esterno ( in fase) o verso l'interno (controfase) , serve solamente per recuperare qualche litro all'interno del box. Non cambia il sistema di caricamento.
Invece un box costruito come dici tu "senza reflex" si chiama box chiuso ed è uno dei tanti tipi di caricamento possibili.
meditate gente meditate..
(12-02-2011, 22:40 )Hertz89 Ha scritto: il modo di mettere il sub , con il cono verso l'esterno ( in fase) o verso l'interno (controfase) , serve solamente per recuperare qualche litro all'interno del box. Non cambia il sistema di caricamento.
ok, ma qual'è la differnza di suono..non credo non ci sia differenza..e il litraggio su cosa inluisce?
grazie..
il litraggio influisce sull 'accordo che influisce a sua volta sulla differenza di suono.... è detto in maniera banale ma rende l'idea.
Non del tutto corretto Blush
Sono d'accordo che certi aspetti ora non interessino, ma dire SERVE SOLAMENTE PER RECUPERARE QUALCHE LT non è esatto.
Wink
Wink
ok! illuminaci Smile..... il mio non è un discorso sulla fase o controfase... il mio è un discorso , cono fuori cono dentro.... poi puoi cambiare la fase pur avendo il cono montato nella stessa maniera... era solo per rispondere il semplice possibile alla domanda dell'amico....
Sarebbe inutile fare dei discorsi approfonditi quando chi è di fronte è un neofita... con tutto il rispetto Wink
Aggiungerei che solitamente un sub in reflex scende di più rispetto ad uno in cassa chiusa anche se (sempre in generale) è meno veloce.
Ogni sub è progettato per lavorare prevalentemente in reflex o cassa chiusa.
Sta a te decidere cosa pretendi da un sub, ma prima occorre un po di lettura su questo forum o su altri per chiarirti un po le idee.
Le variabili sono davvero tante che è impossibile spiegarle in qualche rigo di risposta.
poi ci sono sub che suonano meglio in chiusa e sub che suonano meglio in reflex. anche se, la questione è molto delicata e soggettiva.
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
Per certi sub drei che la questione non è soggettiva ma è oggettiva, sono fatti per essere usati con caricamento specifico.
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 9.616 07-10-2019, 02:14
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 2.071 22-12-2018, 01:13
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.002 13-10-2018, 01:41
  Consigli e pareri da parte vostra ~Daniele~ 0 920 06-04-2018, 08:47
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 1.245 02-04-2018, 04:08
