CarPower HPB-1502 + JBL GTO1204BR
Ciao ragazzi. Vorrei montare 2 sub JBL GTO1204BR con 2 ampli CarPower HPB-1502. Voi cosa mi consigliate? C'è rischio per i sub oppure si trovano benissimo con questi ampli.
Questi sono i dati tecnici del sub:
* 12" Grand Touring Series Subwoofer
* Power Handling:
o Peak: 1200 watts
o RMS: 300 watts
* Polypropylene cone woofer
* Rubber surround
* Heavy duty dustcap
* Integrated vent
* Dual 4 ohm voice coil
* Frequency response: 23-400 Hz
* Sensitivity: 93 dB
e questi sono del amplificatore:
* Output power:
* Max. power 750WMAX
* RMS power 2Ω 2 x 250WRMS
* RMS power 4Ω 2 x 175WRMS
* Bridged power 4Ω 1 x 500WRMS
* General information:
* Frequency range 20-20,000Hz
* Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
* Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ
* Channel separation > 50dB
* S/N ratio > 89dB (A)
* THD < 0.2% Filters:
* Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
* High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
* Equalizer:
* Bass boost 0-12dB/50Hz (adjustable)
* Power supply:
* Operating voltage 10-16V DC current /45A
* Connections screw terminals
* Inputs:
* Line 1 x RCA L/R
* Outputs:
* Speakers screw terminals
* Line 1 x RCA L/R
* Admiss. ambient temp. 0-40 °C
* Dimensions 252x62x363mm
* Weight 3.5kg
Ma non c'è nessuno che può aiutarmi?
vuoi mettere un ampli su ogni sub?
Si...
non conosco i componenti ma credo che un minimo di rischio per il sub c'è
non so se li regge i 500wrms del ampli.
ma se tarato a modo credo vada bene.
la cosa un po piu rischiosa e la corrente che arriva agli ampli
I sub sono doppia bobina 4 ohm, per cui o colleghi in stereo 4 ohm erogando 175w rms a canale, o in mono 8 ohm ma non credo sia il caso.
I 500w rms dove sono??
Se hai proprio puntato questi componenti per un fattore prettamente economico possono anche andare, ma non mi piace molto la soluzione doppio sub con doppio ampli, piuttosto doppio sub con singolo ampli classe ab da mettere in mono a 4ohm.
Uno steg qm220.2? Pensaci...
Anch'io pensavo che 500w sono un pò troppi per i sub...ma lo steg mi da 220 x 2 a 4ohm... non è poco?
Lo devi usare in mono non in stereo, guarda quanto eroga.
I sub sono doppia bobina 4 ohm, se le metti in parallelo su ciascun cono hai 2 ohm.
Fai la serie tra i due paralleli, e ottieni 4 ohm.
Grazie per i consigli marco. Alla fine ho deciso di prendere l'amplificatore Carpower Power-4/400
# Potenza max. 900WMAX
# Potenza efficace 2ohm4x160WRMS
# Potenza efficace 4ohm4x100WRMS
# Potenza a ponte 4ohm2x320WRMS
# Campo di frequenze 10-20000Hz
# Impedenza di connessione (min.) 2ohm(ponte 4ohm)
# Sensibilità d'ingresso (Line) 0,2-4V
# Sensibilità d'ingresso (high) 0,65-7V
# Separazione canali > 40dB
# Rapporto S/R > 85dB (A)
# Fattore di distorsione < 0,1%
# Passabasso 30-250Hz, 12dB/ott.
# Passaalto 60-1200Hz, 12dB/ott.
# Passabanda -
# Subsonic -
# High-EQ -
# Low-EQ -
# Bass-Boost 0-12dB/50Hz
# Tensione d'esercizio 10-16V corrente continuar /80A
# Collegamenti Morsetti a vite
# Line 2xRCA L/R
# High Input connettore
# Altoparlante Morsetti a vite
# Line 1x RCA L/R
# Telecomando -
# Temperatura d'esercizio ammessa 0-40 °C
# Dimensioni 255x65x432mm
# Peso 5,8kg
Collegato come?
  Ampli per sub JBL CS1204B Marco96 4 2.085 20-05-2018, 21:50
  problema su ampli digitale JBL calcifer 4 2.693 05-09-2017, 04:36
  Regolare jbl crown pbx1100.1 kayo81 7 2.160 25-10-2016, 02:34
  Carini power hpb-604 va in protezione lucido97 0 1.067 15-05-2016, 21:28
  parrot asteroid mini +jbl ms8 AntonioB 0 810 02-01-2016, 23:37
