FURI su ls29neo
ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa, come potrebbe andare un FURI, magari l'FA, su una coppia di tweeter ls29neo?
Vi chiedo questo perchè stò per rifare l'impianto e mi piaceva l'idea dell'amplificazione monomarca.
il resto dell'impianto dovrebbe essere
sorgente: alpine 9835r
woofer: hertz hv165xl
ampli woofer: FURI FA2120
sub: hertz hx300 v-cone
ampli sub: FURI HQ2200
vai sul sicuro Wink
Gli LS29 sono ostici da tarare, ma vedrai (ops, sentirai) che soddisfazioni Cool
Mr.P Electronics
si?!?!.....io pensavo che il furi fosse più da mediobassa ma se mi dici così va bene....
è la serie "base". Seppur sia "base", si mangia comunque molti amplificatori più conosciuti e anche che costano di più.
Suona bene, omogeneo, non "stra-fa" da nessuna parte (cosa che invece fanno i modelli ad alta corrente, che tendono ad essere relegati alla mediobassa).
Certo che, con qualche piccola modifica, diventa impareggiabile...chiedi a Max_Target Big Grin
Mr.P Electronics
(27-03-2011, 21:21 )Mr.P Electronics Ha scritto: vai sul sicuro Wink
Big Grin non poco ....
possibile siano tanto difficili da tarare? io li taglierò in attivo tramite sorgente, quindi potrò lavorare su frequenza di taglio e pendenza. per l'orientamento secondo voi è meglio puntarli entrambi (verranno messi a montante) verso il poggiatesta giudatore o sarebbe opportuno dargli qualche grado di fuori asse?
come orientamento 0°(verso il guidatore) è eccesivo ,un 20/30° va bene per tutti e due i lati ...cosi' hai la risposta uguale .....oltre i 30° perdono in dettaglio !
in attivo, considera che il taglio che fai teorico ...in pratica all'ascolto è diverso .....
Io con tutto che ho la p99rs , stò andando di passivi !
Dipende da cosa vuoi ottenere ....ascoltare l' impianto oppure cercare di ricreare la scena sonora e l'immagine
premetto:
FA2120 su una coppia ditw, è come avere un ferrari e girare in città; metti la prima.. e basta. eccessivo. direi addirittura fuori lugo, se non fosse che in sede di biamping, ha un certo senso l'omogeneità timbrica.
tweakkati? DA PAURA. ma attenzione a come li si modifica. basta poco per ritrovarsi un finale totalmente starato, aggressivo e rasposo. va fatto da chi sa dove e come metterci le mani; occhio agli eventuali op-amp scelti per un tweak pesante.. se guadagnano troppo, è un casino poi settare il finale.
su ls29neo? sì.. ni.
io non lo metterei, come prima scelta. ma di certo, va meglio di tante schifezze più blasonate.
(28-03-2011, 00:53 )maxtarget Ha scritto: premetto:
invece del FA2120 che metterò sui woofer vorrei mettere un FA2070 sui tweeter. sò che la scelta non è la più appropriata ma come detto lo farei solo per avere una amplificazione monomarca. forse ampli migliori per quel tweeter li ho (ho un audioart A225 e un audison vr209evo chrome) ma li vorrei vendere per portare a termine questo progetto che ho in testa, anche se sò che sarebbero migliori sugli ls29neo.
Scusa se domando, ma perchè questa scelta dell'amplificazione monomarca quando comunque gli ap sono di marche diverse?
Io cercherei di tirare fuori il meglio da quei tweeter più che badare all'amplificazione monomarca.
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.191 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.695 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 8 4.510 08-06-2026, 23:17
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 8.958 18-12-2023, 12:32
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 951 27-06-2021, 17:27
