  • 3 voto(i) - 5 media
Parliamo di cavi .....
Beh, il rame c'è in tutti (o quasi) i cavi di buona qualità! Ce ne starebbe tanto di più da rendere sconsigliabile la produzione per via del costo???
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
#22
(28-03-2011, 06:31 )davetaglia Ha scritto:
(28-03-2011, 06:27 )Mex89 Ha scritto:
Citazione:Ora una domanda mia: se il problema è lo spazio tra i trefoli perché non fare un cavo con all'interno una sorta di "polvere" di rame? Ossia rame puro e senza alcuno spazio per l'aria...
Citazione:Giusta la tua considerazione,ma i costruttori di cavi dovrebbero venderlo a una cifra spropositata per il mercato degli appassionati
Dici che costerebbe troppo il trattamento di polverizzazione?
Oltre a costare tanto il trattamento da te suggerito,costerebbe tanto la materia prima,ovvero,il rame
più che costare tanto, sarebbe poco il guadagno. Si guadagna molto più proponendo alla gente cavi in rame alluminio che cavi in puro rame. Tanto la gente comune non controlla mica cosa c'è dentro. Basta che guarda la sezione.
meditate gente meditate..
#23
(28-03-2011, 06:32 )Mex89 Ha scritto: Beh, il rame c'è in tutti (o quasi) i cavi di buona qualità! Ce ne starebbe tanto di più da rendere sconsigliabile la produzione per via del costo???
I cavi di buona qualità,costano già tanto,e non sono cmq tutto rame al suo interno,questo perchè,perchè il rame costa tanto e l'alluminio molto meno,da qui mi viene da dire che non conviene alle aziende,perchè avrebbero un prezzo fuori mercato,per molta gente
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
#24
Sì, ma come esistono cavi di ottima qualità fatti in solo rame perché non possono esistere dei cavi per impianti hi-end fatti in questo modo?
#25
Questione di duttilità.
#26
(28-03-2011, 06:40 )Mex89 Ha scritto: Sì, ma come esistono cavi di ottima qualità fatti in solo rame perché non possono esistere dei cavi per impianti hi-end fatti in questo modo?
penso cmq oltre al costo,anche la sua duttilità di lavorazione,farebbe molta più fatica a fare curve e passaggi difficili,poi che sia fattibile,questo è fuori dubbio
Tutto by zio max
#27
(28-03-2011, 06:04 )Hertz89 Ha scritto: in base a quello che ho scritto nell'articolo. In base al peso specifico, sai che 10 cm di 50 mmq in puro rame pesa 44,65 g. Se ti ritrovi con un valore di poco inferiore significa che il tuo bel cavo non è puro rame ma sarà un misto rame/alluminio. Se ti ritrovi con un valore che è la metà di quello, significa che di rame c'è poco o niente e che sicuramente è alluminio. Questo si che è un bel cavo di cacca ^_^
Si, avevo compreso il ragionamento.
La mia perplessità era proprio nel caso in cui ti ritrovi con un peso inferiore di quello che dovrebbe avere il rame con quella sezione. Sai soltanto che non è Cu puro e mi preoccupavano le leghe.
In genere una lega di un metallo A e di un metallo B ha un valore di resistività completamente differente dalla resistività di A o di B. Mi spiego meglio. Il metallo A possiede una p=0.010, ed il metallo B ha una p= 0.020. Intuitivamente viene da pensare che la lega di questi due abbia un valore di resistività intermedio tra A e B ma non è così, potrebbe avere anche una p di 0.050 per fare un esempio.
Ho appena controllato le leghe Al-Cu e per fortuna ho trovato valori di resistività intermedi tra Al e Cu...un problema in meno Smile
Riguardo un cavo in alluminio, siamo d'accordo che a parità di sezione è cacca rispetto al rame, ma è anche vero che in genere costa meno, non va scartato a priori.
#28
dipende dalla percentuale degli elementi.In una lega rame alluminio, più rame hai più la resistività tende a quella del rame puro. Più alluminio hai più tende a quella dell'alluminio puro. Basta giocare con le formulette ed il gioco è fatto, è pura matematica.
Citazione:Riguardo un cavo in alluminio, siamo d'accordo che a parità di sezione è cacca rispetto al rame, ma è anche vero che in genere costa meno, non va scartato a priori.
E' proprio questo il bello.... il rapporto qualità prezzo, molte volte è favorevole al cavo in puro rame che costa qualche euro in più Wink
#29
Lucià, visto che hai già provato, dicci dell'axiomedia 2awg!!! Wink
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
#30
(28-03-2011, 21:04 )markkob Ha scritto: Lucià, visto che hai già provato, dicci dell'axiomedia 2awg!!! Wink
Tranq ragazzi,domani sera ci troviamo io e luciano a fare una qualche prova,appena saremo sicuri di tutti i dati, pubblicheremo una tabella con misura e relativo peso dei cavi Big Grin
Giusto per non accendere dubbi e quant'altro
Tutto by zio max
Thumbs Up [LEGGERE] Per gli appassionati di Fotografia suono 1 19.722 11-03-2026, 16:40
  Ancora impossibilitá di rispondere SilverSound 4 2.832 28-07-2025, 12:16
  sto cercando mp3 di una canzone!!! ACCORRETE!!! arunmaltese 6 2.595 26-05-2021, 14:56
  Ebay non smette mai di stupirmi Mex89 47 17.407 26-05-2021, 06:01
  esperti di paese mircocatta 12 2.990 26-05-2021, 03:25
