info per hertz hx250
ciao a tutti!
sono nuovo su questi lidi...e vorrei farvi una domanda...
il mio impianto lo vedete in firma...e per ora vorrei fare una modifica alla sezione sub.
l'hx250 è attualmente montato in una cassa reflex da 26 litri (se non ricordo male). vorrei provarlo in cassa chiusa..
cosa succederebbe se tappassi il foro del reflex e facessi una cassa chiusa da 26 litri? a che frequenze riuscirebbe a ascendere?
grazie
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
Una reflex da 26 litri mi sembra un pò piccola sinceramente.
Se sei sicuro del volume tappalo che 26 litri per quel sub dovrebbero andare bene in chiusa.
hx versione v-cone?
meditate gente meditate..
boh, me l'avevano calcolata a suo tempo...reflex bl4 22.81+2 del cono...l'avevo fatta 25 litri!
figurati che la hertz da come reflex performance 20.64litri...mah...
comunque si, è l'ultima serie v-cone:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdf
purtroppo non ho programmi per simulare i box, e non sarei nemmeno in grado di usarli...più o meno a quanto scenderebbe in chiusa con questi litri?
il foro del reflex sarebbe meglio tapparlo dall'interno immagino...pensavo ad un quadro in mdf da 19, fissato con 4 bulloni passanti e sigillato con vinavil o silicone...dovrebbe bastare!
grazie!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
conosco benissimo quel cono... dopo aver creato il box, l'ho ottimizzato nella Y di un mio amico, spinto da un k2/01 va da dio. 26 litri vanno benissimo... quello in cui l'ho installato era 24, siamo li.... il tuo problema al 90%, è l'accordo. Diametro e lunghezza del condotto reflex?
dovrebbe essere diametro 10cm e lungo 29cm...solo che ci sono 2 curve a 90° per farcelo stare dentro...
vorrei fare una cassa chiusa per avere un po' più di controllo più che altro...
sulla y che reflex avevi messo?
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
aeroport da 8 lungo 12,5 cm, accordo 47 hz con prova del dito...progetto per ascolto di musica progressive, trance, ecc ecc... basso morbido , veloce, smorzato.... chi lo ha ascoltato di questo forum, può darti conferma.. il tuo progetto è alquanto sballato ^_^ ... Ti assicuro che con il mio progetto ci suoni di tutto e in maniera molto precisa.
(06-04-2011, 04:30 )Hertz89 Ha scritto: aeroport da 8 lungo 12,5 cm, accordo 47 hz con prova del dito...progetto per ascolto di musica progressive, trance, ecc ecc... basso morbido , veloce, smorzato.... chi lo ha ascoltato di questo forum, può darti conferma.. il tuo progetto è alquanto sballato ^_^ ... Ti assicuro che con il mio progetto ci suoni di tutto e in maniera molto precisa.
Confermo,l'ho sentito Big Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
i 24 litri che avevi dato tu erano netti? potrei arrivare ai 24 riempiendo l'interno della mia cassa?
ok...cambio l'airport con queste misure che mi hai dato!
grazie
ps...cosa sarebbe la prova del dito?
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
24 litri interni.. stop. Poi ci metti tutto . I tuoi 26 litri, ammesso siano realmente 26 ^_^, vanno benissimo... devi solo cambiare aeroport e rivedere l'accordo.
Per la prova del dito http://www.teamspl.it/forum/index.php/to...838.0.html Wink
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.110 07-09-2026, 19:46
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.609 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.070 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 988 03-03-2021, 01:56
  Hertz spl show sx380d arturfox 1 1.074 25-12-2019, 01:59
