Consiglio ampli per Focal Access 25 A1
Ciao!
avrei bisogno di un consiglio per amplificare un Focal Access 25 A1, in cassa reflex (non ricordo i dati della cassa)...
http://www.focal.com/files/fiche-techique-25a1.pdf
Attualmente è amplificato da 2 canali a ponte di un Master Audio DR-4.3200, che con gli altri 2 canali amplifica il FA.
Siccome verrà sostituito il FA con woofer ML1600 e tweeter HT28, e che cambieremo ampli, con un Lrx 4.300, con un canale per altoparlante...abbiamo misogno di amplificare il sub...
cosa ci consigliate???
budget basso...quindi sicuramente un usato...
io pensavo ad uno steg aq 120.2, o simili...
grazie
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
Perchè ml1600+ht28? Vedrei molto meglio hv165xl+ml280 o meglio ancora wf e tw della serie mille.
L'ht28 con un signor woofer come il mille secondo me sfigura.
Per il sub anche un k2.01 usato ma specifica meglio quanto intendi con budget basso e che generi musicali ci ascolti.
A parrer mio l'accoppiata ml1600+ht28 fa un ottimo lavoro...
Per l'amplificatore del sub, visto il budget "basso" ti direi di provare a mantenere il master audio mettendo in bridge tutti e 4 i canali(a 2 a 2) in modo da avere+ "birra" e non dover spendere altri soldi avendo a disposizione un amplificatore discreto...
Ti consiglio di fare questo tentativo, se poi ti rendi conto che non ti soddisfa a quel punto prendi un altro ampli, ma un tentativo lo farei Wink
l'accoppiata ml1600 e ht28 è diciamo...colpa del caso...
gli ml sono stati acquistati dall'insta e poi accantonati per un po'...poi gli ht28 sono saltati fuori dalla baya ad un prezzo ridicolo...e li mettiamo insieme! Big Grin
cosa intendi per mettere a ponte a2 a 2? il 25A1 è mono bobina...se non sbaglio...
come budget non sarei sopra i 150 credo...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.807 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.747 22-07-2026, 21:29
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.192 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.701 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.929 16-12-2025, 02:41
