  • 1 voto(i) - 5 media
Smontaggio cartella fiat punto 2 serie
Ciao a tutti,
vorrei una guida facile facile su come smontare la cartella interna della porta anterirore fiat punto 2 serie!
devo passare i cavi per l'ampli ma mi serve poter togliere tutto il pannello.
Grazie mille!
(14-04-2011, 01:11 )alex.torino Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie mille!
Niente di piu facile. Togli il triangolo dello specchietto, svita tutte le viti, c'è ne sono diverse alla base, un paio all'esterno e quelle della maniglia. Apri la griglia della tasca originale per il woofer e anche li dovrebbero esserci un paio di viti. Tolte tutte tira e si dovrebbero sganciare gli incastri. A questo punto fai un po leva con un giravite sulla guarnizione dopo aver abbassato il vetro e vedrai magicamente la cartella nelle tua mani. Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
occhio che non è proprio cosa semplice passare i cavi nella porta...la punto ha il connettore...o lo buchi o metti dei passacavi supplementari...
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
ok va bene vi ringrazio molto!
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.423 14-03-2026, 19:33
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 709 27-02-2022, 00:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
  Impianto di serie + 80 PRS massimo62 33 11.326 21-08-2019, 05:27
  smontaggio tweter ypsilon 2018 Transistus 4 2.135 28-03-2019, 23:37
