  • 3 voto(i) - 4.67 media
impianto del dave sulla sua punto
(18-04-2011, 18:51 )Hertz89 Ha scritto: Il re audio non è l'SXX ma bensì il SE ... Big Grin ihhiihhiihhi
Mi scusi ingegnere bhuaahahah
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
se tarerai bene l'accoppiata focal-alpine sul fronte, non avrai bisogno di pensare ad altri finali, dave.
avresti tutto... dinamica, dettaglio, ariosità, definizione, timbrica omogenea e realissima...
sta solo a tarare con le palle.
il nipote sa come dovrete approciarvi al tutto...
ciao!
Max
(18-04-2011, 23:15 )maxtarget Ha scritto: se tarerai bene l'accoppiata focal-alpine sul fronte, non avrai bisogno di pensare ad altri finali, dave.
ciao!
Max
Se mi dici così max Big Grin
Poi c'è sempre lo zio da chiamare per problemi dell'ultimo minuto Tongue
Cmq presto la sentirai anche tu max
Tutto by zio max
ciao!
Max
dopo pasqua arriverà la scheda audio e il microfono di rilevazione Big Grin... cominciamo bene ..... Smile
meditate gente meditate..
ciao!
Max
ciao dave intanto complimenti per il lavoro ke hai svolto finora sulla macchina davvero notevole
volevo kiederti come avevi montato il doppio fondo e come hai fatto a passare i cavi perke dalle foto ke ho vi nn mi sembra ke vi siano buchi o altro per il passaggio
ti kiedo questo perke anke io mi sto preparando a rellizzarlo e siccome possiedo anke io una punto mi sarebbe piaciuto capire come fare esattamente
ti ringrazio e scusa il disturbo
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Ciao sebastian,figurati nessun disturbo,intanto il doppiofondo è un rettangolo,da fare il più possibile simile alle misure del baule,in modo che stia fermo da solo....come ben sai ,c'è il ruotino sotto,quindi,nel mio caso,non devi far altro che alzare il doppiofondo per accedervi Big Grin
Se i cavi che intendi sono quelli dentro al doppiofondo,noterai che nella prima foto con i cavi all'interno,ho praticato 3 fori,il più vicino possibile ai sedili posteriri,infatti lì,se ci fai caso,il pianale del baule inizia a scendere e questo ti da il posto per farci girare i cavi da sotto Big Grin
Cmq se hai bisogno chiedi pure,cercherò di risponderti nel modo migliore
Tutto by zio max
(19-04-2011, 05:15 )Hertz89 Ha scritto: dopo pasqua arriverà la scheda audio e il microfono di rilevazione Big Grin... cominciamo bene ..... Smile
mi raccomando, la calibrazione fatta come si deve.
poi ti dirò quali soft usare, e come.
e.. qualche piccolo trucco... o forse no.
haha
ciao!!
Nuovi lavoretti:
Rifatto il pianale,che prima ospitava due coassiali Shark da 1000 milioni di watt Big Grin
[Immagine: 23042011102.jpg]
[Immagine: 23042011101.jpg]
Eccolo,nuovo nuovo,pronto da rivestire
[Immagine: 23042011103.jpg]
Montate anche le ventole nel doppiofondo
[Immagine: 23042011104.jpg]
[Immagine: 23042011106.jpg]
[Immagine: 23042011108.jpg]
Tutto by zio max
[quote='Mex89' pid='60979' dateline='1280865828']
Ecco le foto!
Tieni presente che ho messo del nastro isolante solo per evitare che il buty rischiasse in qualche modo di graffiare - tagliare il woofer (come sai è bello tagliente!!)... Ora ovviamente si è scollato, quindi l'ho rimesso prima di rimontare il woofer... Comunque l'importante è il buty, devi proprio metterlo in modo che gli sfiati siano ridotto al minimo (il massimo sarebbe a zero ma non dovendo tappare i fori di scolo questo non è possibile...).
Ah, e ovviamente il supporto. Fidati, è incredibile quanto cambi la resa dei mediobassi con un supporto ben fatto...
p.s. quando avrò un attimo rivestirò, è bruttino così XD
[Immagine: p1070850.jpg]
[Immagine: p1070851.jpg]
[Immagine: p1070852.jpg]
Ciao Mex volevo chiederti una cosaConfusedai di che marca sono quei cavi per gli ap?ti ci sei trovato bene?li avevo montati anchio inizialmente sulla 206 ma davano un sacco di disturbi e li ho dovuti togliere !
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Cio lele,queste sono foto di mex che mi aveva postato nel post del mio impianto,quindi è difficile che ti risponda qui Wink[/align]
Tutto by zio max
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 836 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.105 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.799 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.788 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.647 07-02-2022, 20:35
